hallo,
hab mir eine px alt zugelegt und jetzt das problem das im standgas kaum licht im scheinwerfer zu sehen ist. hat das mit der zündplatte zu tun oder gibt es einen anderen grund dafür?
hallo,
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte meine auch, flackerte auch im Standgas. Hab mir ne hellere Birne beim SC gekauft. Ist so eine mit ganz weißem Licht (Blaue Birne) mit StVo-Zulassung. Flackert zwar noch immer im Standgas dafür unheimlich hell. Und kostet auch nur 5-6?! Preiswert mehr Licht.
Ist doch meines Wissens normal bei der PX alt, musst eine stärkere Lima
einbauen, dann wird das besser.
Solltest auch mal schaun, ob Deine Batterie richtig geladen wird. Wenn die
richtig voll ist, sollte das flackern eigentlich fast weg sein.
