Hallo allen,
Wieviel (in mm) ist die Kolbenrückstand (bei 57 mm Welle) einer Polinikolben in OT ? Polini 2007 naturlich !
Oder, wenn Kolben in OT-Position ist, wieviel beträgt die Distanz von KolbenOberkante bis zum ZylinderOberkant ?
Dies alles bei 57 mm Welle ?
Danke,
AL
PS Ich weiss, kann auch mein Polini montieren und das nachmessen aber dazu muss ich erstmal jetziger Setup ausbauen :-D
