steht eigentlich alles in der überschrifft.
wie erlebt ihr den, vielleicht, täglichen rausch. war in letzter zeit sehr viel am basteln und heute habe ich anscheinend die volle drönung abgekriegt, habe tierische kopfschmerzen und muss fast kotzen :puke: , ans denken gar nicht zu denken.
MfG :puke: FoX
wie erlebt ihr den rausch.
<{POST_SNAPBACK}>
... Schwer zu sagen ... kann mich meist nicht erinnern. Wir setzen uns in der Werkstatt gerne mal die BW ABCMaske auf und statt des Filters kommt der Staubsaugerschlauch dranne. Den Schlauch dann an einen RAP und die Kiste schön heulen lassen. Außer dass alle rückwärts umkippen kann ich den Rausch gar nicht beschreiben ... :love:
MfG  :puke: FoX
<{POST_SNAPBACK}>
...denk an speck! ;-)
oder an das fett bei den hendl-flügerln, das schon gestockt ist, und fast wie eiter aussieht! :-D:-D
;-):-D
der fab
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
