kabelbaum p125/150x
gravedigger
wie zieht sich der kabelbaum am leichtesten ein?
von hinten nach vorne oder umgekehrt?
dann sind da noch 2 ringösen am kabelbaum, die ich nicht zuordnen kann.
habe eine backeaussen und denke, dass die ringösen irgendwie an die backenverschlüsse im rahmen gehören. stimmt das?
habe leider die kiste zerlegt in der kiste gekauft und daher kenne ich den richtigen zusammenbau nicht. :-D:-D
Das ist flasch, die kommen an die federbelasteten Anschlüsse vom Backenkontakt, ist direkt daneben. Sollten blau und braune Kabel sein.
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
ne, ich meinte die schwarzen kabel mit ösen.
die müssen fast an die verriegelung kommen. sonst haben die baken ja keine masse.
dann muss man aber auch die rille an der seitenbacke für den riegel blank machen, sonst klappt das ja auch nicht
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja und die BACKENAUSSENVERRIEGELUNG ist dieser Haken wo Masse anliegt.
Die blauen/braunen kommen an deine KOntakte direkt daneben.
Gruß,
Daniel
Edit sieht gerade das es ziemlich unverständlich geschrieben wurde.
Also die schwarzen (Masse) an die Backenaussenverriegelung (Haken) und die braunen/blauen an deine Kontakte daneben (Flachstecker).
Bearbeitet von norwegenvespa
Masse bekommen die Backen normalerweise über die Befestigungsfedern oben am Rahmen aussen. Habe ich jedenfalls so gemacht, dann muss man die Aussverschlüsse nicht blank machen. Gibt weniger Gammel.
Die Masseösen (das braune und blaue Kabel hat jeweils nen Flachstecker :-D ) kann man eigentlich überall dranmachen, ist relativ wurscht.
Schönen Abend noch. :-D
    • Weiß jemand wie man die 80W und 120W ZGP für PX/Cosa mit 5 Kabeln und Rundstecker erkennen kann? Also was sind die Unterschiede?
    • Ich würde mal mit neuer Kerze fahren...     Klingt jetzt auch nicht nach sehr viel laut Jennings' two stroke tuner's handbook:   Die Frage ist, ob der hilfreiche Effekt der Veringerung der Verdichtung nicht den positiven Effekt einer engen QS (="selbstlöschend") zunichte macht. Anders gesagt: Ich würde immer bei QS 1.0 bleiben und stattdessen entweder den Brennraum ausnehmen oder die Auslasszeit erhöhen (was Du ja nicht willst...aber testweise?) um die Verdichtung runter zu bekommen.   Aber als allererstes würde ich die Vorzündung prüfen und evtl. zurücknehmen...   Bist Du denn sicher, dass es auch tatsächlich Klingeln ist? Ich hab das ja bisher nur zweimal sicher identifizieren können: An zwei O-Tune PX125, die mit geom 10:1 und 20-21° VZ manchmal gerasselt haben. Dachte eine ganze Weile das sei das Gepäckfachschloss oder die LüRa-Abdeckung. Mit VZ auf 18-19° war das dann bei beiden Rollern weg.
    • Sorry für die späte Rückmeldung, also nach viel hin und her, und der Feststellung das solche Probleme immer nur abends nach 9h Arbeit basteln (evtl das Hirn geschmolzen ist) auch eine Fehlerquelle sein kann 🫡🤯, habe ich festgestellt das mein test wohl nicht der cleverste war. Kupplung funzt einwandfrei. Alle eure Ideen hatte schon mit einbezogen. Anderer Kulukorb hat Abhilfe geschaffen. Die Beläge haben sich beim betätigen so verklemmt das trennen nicht möglich war.  Jetzt sind zwar erstmal die ori Beläge drin aber fährt wie ne eins.    Merci
    • So'n Schiet. Pass auf dich auf!   Falls jemand ein wenig stöbern möchte: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/raeumungsverkauf-handwerker-shop-garbsen-am-fr-4-10-24-ab-9uhr/2881021343-84-3068?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Habe keine Aktien an dem Schuppen und war da auch noch nicht.
    • Hallo, Ich suche einen Sprint Kotflügel.  Es muss die Variante sein, die innen Verstrebungen, bzw. Verstärkungsbleche hat. Lackzustand ist völlig egal. Er muss allerdings in der ursprünglichen Form sein und ohne weggerostete Befestigungslöcher.  Am liebsten mit 1-2 Bilder als PN   Dankeschön
