kabelbaum p125/150x
gravedigger
wie zieht sich der kabelbaum am leichtesten ein?
von hinten nach vorne oder umgekehrt?
dann sind da noch 2 ringösen am kabelbaum, die ich nicht zuordnen kann.
habe eine backeaussen und denke, dass die ringösen irgendwie an die backenverschlüsse im rahmen gehören. stimmt das?
habe leider die kiste zerlegt in der kiste gekauft und daher kenne ich den richtigen zusammenbau nicht. :-D:-D
Das ist flasch, die kommen an die federbelasteten Anschlüsse vom Backenkontakt, ist direkt daneben. Sollten blau und braune Kabel sein.
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
ne, ich meinte die schwarzen kabel mit ösen.
die müssen fast an die verriegelung kommen. sonst haben die baken ja keine masse.
dann muss man aber auch die rille an der seitenbacke für den riegel blank machen, sonst klappt das ja auch nicht
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja und die BACKENAUSSENVERRIEGELUNG ist dieser Haken wo Masse anliegt.
Die blauen/braunen kommen an deine KOntakte direkt daneben.
Gruß,
Daniel
Edit sieht gerade das es ziemlich unverständlich geschrieben wurde.
Also die schwarzen (Masse) an die Backenaussenverriegelung (Haken) und die braunen/blauen an deine Kontakte daneben (Flachstecker).
Bearbeitet von norwegenvespa
Hi,
Masse bekommen die Backen normalerweise über die Befestigungsfedern oben am Rahmen aussen. Habe ich jedenfalls so gemacht, dann muss man die Aussverschlüsse nicht blank machen. Gibt weniger Gammel.
Die Masseösen (das braune und blaue Kabel hat jeweils nen Flachstecker :-D ) kann man eigentlich überall dranmachen, ist relativ wurscht.
Schönen Abend noch. :-D
