Blicke da leider nicht ganz durch.
Mein Sitzkissen hat ziemlich in der Mittelachse, ganz aussen zwei Gewinde.
Setze ich das Sitzkissen auf die Gepäckbrücke, sind die Gewinde genau im Zwischenraum der Verstrebungen, dh., sie liegen nicht auf dem Blech auf.
Das Ganze sieht praktisch so wie im Anhang aus.
Wie wird das ganze vernünftig befestigt?
Habe ich da zwei nicht miteinander passende Teile gekauft, und muss mir da was basteln?
Da müssten eigentlich mindestens 2 längliche Metalldinger dabeigewesen sein, die mit jeweils einer Schraube mit dem Sitzkissen verschraubt werden, und das Kissen so auf die Gepäckbrücke spannen, weil die Metalldinger unter die Brücke greifen.
Habe bei Stoffis bestellt, und da war sowas nicht dabei. Gibts vielleicht nen Link,wo man sieht, wie sowas aussieht? Kann man sich doch sicher selberbbiegen, oder?
Haben die zwei zusätzlichen Löcher (ohne Gewinde) auch eine Funktion, die vorne und hinten sitzen?
Ne die Löcher haben keine Funktion. (da könnte man zusätzlich auch noch Befestigungen anbringen.
Ich kann dir morgen mal ein Foto machen, wie das Aussehen muss..
Klar kannst du dir die Metalldinger auch irgendwie selber basteln
So jetzt. Das ist meine Lösung. Klingt zwar komisch, ist aber so. Hält bombenfest und hat o.g. Vorzüge für den eventunnellen Gepäcktransport :-D Zwar schaut die fragliche Gepäckbrücke anders aus, aber die Umsetzung könnte ähnlich erfolgen.
Bearbeitet von West-Roast-Customs
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Habe nur Angst, beim Abziehen den Lack abzureissen.
Werde aber vielleicht sogar mit Saugnäpfen abeiten, und die Schrauben so wie du als Führungsstifte missbrauchen.
Bearbeitet von Bikeboy
<{POST_SNAPBACK}>
na da wäre ich vorsichtig.
wenn sich der beifahrer dann mal ein wenig zu stark in die kurve legt, oder sonstirgednwas passiert können die auch ma schnell abreissen.
und du kannst dir vorstellen was dann passieren kann..
Ich werde jetzt folgendes machen:
Ich werde auf die Gepäckbrücke einen Sitzbankzapfen machen.
Dann kommt in das Sitzkissen verstärkt mit einem Blech ein Sitzbankschloss. Vorne ein Kleines Scharnier und fertig. Das wird bestimmt geil. :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Da wärst Du vorsichtig? Na dann frag mal die 3 Mio Fahrer der gesteckten und/oder selbstgebauten Sitzbänke, wie vorsichtig die sein müßten.
Und: welcher Zug/Hebel muss wirken, um etwas abzureissen, dass ich mit viel Kraft für das Foto herunterreißen mußte? Man müßte quasi mit den Innenschenkeln Nüsse knacken können, um sie so festzuhaken, dass das ganze Kissen mitkommt.
Aber mach´ doch einfach einen besseren Vorschlag, dann wird sicher alles gut. Safe geht schließlich vor im großen Strassen/ und -Verkehr :plemplem:
Wat is denn mit dir los? ;)
war doch garnicht böse gemeint.
hab halt schon die erfahrungen gemacht dass solche saugnäpfe nach ner gewissen zeit einfach keine haftung mehr haben..
@bikeboy: flex dir doch eifnach aus ner metallplatte 2 längliche stücke raus (1cm x 5cm) bohr ein loch für die schrauben durch und dann kannst du das sitzkissen an die gepäckbrücke ziehen..
