Zwei Computer mit jeweils einem Router an der Netzkarte. Beide Router sind miteinander verbunden lassen sich aber nicht gegenseitag anpingen. Wenn ich beide Computer an den selben Router anschließe funktionierts ohne Probleme.
Muss ich irgendetwas im Routermenü einstellen oder wie kann ich die zwei Router miteinand verbinden, dass ein Netzwerk möglich ist?
danke
unterschiedlicher IP bereich?
beide router auf auf den gleichen ip bereich stellen und die DHCP abschalten.
Bearbeitet von gravedigger
auha...es gibt router die haben en kleinen tasterschalter auf der rückseite da kannsten normales kabel nehmen drückst das der schaltet auf gekreutzt um---...und umgekehrt...
grundsätzlich richtiger wäre..ohne cross over
edit fragt grade ob wir noch vomLAN bereich reden......
Bearbeitet von Dr.Paulaner
