sers.
möchte demnächst mal wieder meinen großen motor in die
v50n reinhängen, und des ganze dann straßentauglich machen (lassen vom TÜV)
wie läuft jetz dass dann, brauch ich dann fernlicht & bremslicht? blinker?
beim motor handelt sich´s um nen 136ccm malossi, vergasergröße 24, auspuff iss "sito banane". keine verstärkte bremse, also sprich sonst iss an dem roller alles original. motor/getriebe-innenleben natürlich angepasst an die hubraumzahl.
fragt mich aber nicht was genau alles...
also sprich, nach was verlangt der TÜV nach nem umbau von 50ccm original auf "roller mit großem nummernschild" ?
danke für die auskünfte...
mit freundlichem gruß
done
Hab das gleiche bei meiner 1.Serie vor kurzem erst gemacht.
Du brauchst:
Fernlicht/Abblendlicht
Bremslicht
Bei den Bremsen hat bei mir keiner gemeckert.
Für die Blinker hab ich ne Ausnahmegenehmigung aufgrund des Baujahrs.
Bei mir wurde eingetragen:
133er
24er Gaser
Bitubo
Auspuff mit BSAU Nr. :-D:-D
Edit hat gesehen das Du aus Ingolstadt bist.
Da hab ich meinen Tüv auch machen lassen, also sollte es für Dich kein Problem sein.
Bearbeitet von v50 1serie
?kannst Du mir 'ne Briefkopie zur Verfügung stellen? Ich geh' zwar nicht auf Langhub, aber besser zuviel als zu wenig :-D
Wäre sehr nett wenn das ginge?
MH
wie siehts mit hupe aus???
habe das gleiche auch vor, aber auch noch mit ner frage.
bei meiner v50 sind blinker in der abe eingetragen, brauch ich die
dann zwingend noch??? oder kann ich die irgendwie unter den tisch fallen lassen?
@juvat: kannst mir dann noch sagen was das umschreiben gekostet hat?
Du brauchst:
Bremslicht
133er
24er Gaser
Bitubo
Auspuff mit BSAU Nr. :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Mache gerade dasselbe bei meiner Kleinen. Nur Unterlagen für den TÜV bräuchte ich noch.
Könntest Du mir bitte auch eine Briefkopie schicken?
steffen1008@web.de
Ich danke Dir schonmal vielmals im Voraus!!! :-D
und wenn wir schon bei kopien sind, kannst mir auch noch eine schicken!
habe auch noch ein paar kopien zu hausen falls jemand welche braucht (aber ist ein VMB1M)
sers
edith löscht meine email adresse
Bearbeitet von roecker
Du brauchst:
Bremslicht
erlaube mir, dein posting leicht zu korrigieren:
1. bremslicht braucht man aufgrund des baujahres nicht.
2. die ohne-blinker-ausnahmegenehmigung gibt's nicht aufgrund des alten baujahres, sondern weil ein umbau auf blinker unverhältnismäßig aufwendig/teuer wäre.
wenn der roller "ab werk" blinker dranhatte, dann darfst du die auch nicht abbauen.
hinweis: all diese fragen wurden schon zigfach beantwortet, vielleicht einfach mal die such-funktion anwerfen. die beißt nicht...
r
ich war letzte woche beim tüv in schrobenhausen und hab mal gefragt wegen 133er polini, zirri auspuff und 34er vergaser eintragen. er hat mir gesagt das kann er nicht machen, weil irgendein händler in ingolstadt ein gutachten machen hat lassen für 133er mit 24er und orginalauspuff, und deswegen darf er mir das nicht eintragen???? is da was dran??
<{POST_SNAPBACK}>
wo ist denn da die logik? ich hätte gerne eine andere reifengröße bei meinem golf eingetragen, geht das jetzt nicht, weil in köln jemand grüne blinkergläser an seinem a4 eingetragen bekommen hat?
r
er meint damit, daß er die gutachten aus ingolstadt nicht dafür verwenden kann, deinen motor zuzulassen. das ist richtig (sowohl rechtlich als auch moralisch), auch wenn "geistiges eigentum" wohl das falsche wort dafür ist. entweder bringst du dem prüfer eine "individuelle" leistungsmessung von deinem motor, oder du bringst deinen roller zum ingolstädter händler.
r
mist. hab mal meine forums-einstellung auf vordermann gebracht,
benachrichtigung auch bei abwesenheit und blabla...
also, thx erstmal für die antwort. das ich das bremslicht und die blinker
nicht brauch passt erstmal. wär zwar kein problem gewesen, das dran-
zuspaxen, aber das macht das ganze ja nur einfacher...
je weniger dranhängt, umso weniger kann kaputt werden... :-D
@666smallframe:
hast recht, iss nen auspuff mit, naja, also nicht gerade für den zylinder ausgelegtem durchsatz, war aber unauffälliger als ich noch illegal damit unterwegs war. aber ich habs auf jeden fall gemerkt dass was an leistung fehlt..., klar...
was ich nun für den legalen transport meines arsches fürn auspuff dranmach, weiß ich noch nicht. muss ich mich mal einlesen in die problematik. ganz am anfang war noch a malossi left-hand dran, der hat eigentlich ganz gut gepasst. hab ich auch noch daliegen, aber mal schauen
btw, was iss BSAU Nr. ?
was dann die TÜV-Sache angeht, da hab ich am vohburger-rollertreffen ne "firma" kennengelernt, denen fährt man die karre hin, lässt se nen tag dort, iss 150,- euronen los, und holt se dann gesetzestreu gemacht wieder ab. so werd ichs auch machen, sollen die sich mitm TÜV rumschlagen.
wem´s interessiert, hier die adresse:
ZASO
Benjamin Hirn
Am Sunder 4
85 051 Ingolstadt - Seehof
Tel.: 0171 / 348 464 5
www.zaso.de
info@zaso.de
grüsse
done
sers..
also, da die umbaumaßnahme nun immer näher rückt,
wollt ich doch nochmal nachfragen:
1. hat jemand nen brief mit 136 malossi, 24 vergaser (sito banane)?
2. wie issn das mit dem getriebe-innenleben, was wollen die vom tüv diesbezgl. wissen?
3. falls ich nun ne kopie von nem passenden brief bekäme, sind dann die
techn. unterlagen dieser komponenten noch vonnöten?
4. falls vonnöten, die unterlagen bekomm ich von diversen rollermärkten, richtig? [sip, rollershop, blalba]
thx. für die evtl. antworten...
greetz
sers..
greetz
1.www.briefkopien.de
2.nix
Kopien werden offiziel nicht anerkannt. schaden können sie aber nicht.
Am besten solltest du ein Leistungsgutachten machen und damit zum TÜV gehen.
Dann wird neue Leistung und Geschw. eingetragen.
Ansonsten wird eh nur Zylinder, Vergaser und Auspuff eingetragen
servus.
so, nachdem ich nun auch offiziell den
führerschein für die ganz großen mopeds hab :-D ,
und mei karre soweit hergrichtet hab, das ich zum TÜV
fahren kann, werd ich das mal tun.
abblendlicht / fernlicht
hupe in allen drei schalterstellungen
totmacher
standlicht
rücklicht
... funktioniert alles einwandfrei, haut´s auch nix durch.
so, nun hoff ich dass ich beim TÜV gut durchkomm.
doppelkarte besorgt, um net unversichert zum TÜV fahren zu müssen mit dem
kleinen kennzeichen.
wünscht mir glück... harr harr
Bearbeitet von juvat
?wie das rechtlich und versicherungstechnisch ist, mit dem kleinen Kennzeichen zum TÜV zu fahren, kann ich Dir nicht sagen. Ich würde die Kiste vom Gefühl her aber eher in den Transporter packen?
Wie ist das eigentlich, nen leistungsgutachten sieht der Tüv-Prüfer schon gerne aber wo hol ich mir dat wech?! Will ja nicht hunderte von Kilometern fahren nur für nen Leistungsgutachten?!
Spezifisch dem umbau und der modifizierung des Rahmens bzw. durch den einbau eines 125er motors fragt der tüv irgendwo nach?
hi,
da ich im frühjahr mein schmalrahmenfahrzeug auch tüven lassen muss und ich im vorfeld diverse änderungen schonmal mit den jungs absprechen möchte, würde ich gern wissen ob jemand einen tipp hat an welche tüvstelle ich mich am besten wende. ich wohne in gießen. interessant wäre alles um gießen in einem radius bis 100km.
(setup: 133er polini bearbeitet , 24dello oder 28koso(noch unschlüssig) auspuff wohl übergangsweise ne et3banane,breitreifen, pkgabel)
danke
gruß der bert
edith: wenn mir jemand noch einen auspuff empfehlen könnte, der preislich im rahmen ist und eine eintragungsfähige lautstärke hat, wär ich sehr dankbar. früher oder später wirds ohnehin ein verchromter pm40 werden, doch für diese saison übersteigt das mein budget leider bei weitem. hab ziemliche bedenken, das die et3banane etwas ungeeignet ist. oder sind meine bedenken umsonst ?
Bearbeitet von derbert
hi,
danke
gruß der bert
giesen - ingolstadt - ca 600km. aber die tragen dir deine sachen ein.bei euch im norden kann ich dir leider keinen tip geben !
gruss chris :-D:-D:-D
so. geschafft.
antriebsstrang malossi 136, malossi-puff, 24er Vergaser eingetragen.
gutachten für "keine Blinker" & "kein Bremslicht" bekommen.
und das beste: ich bekomm ein 80er nummernschild, wg. unzureichender
ausleuchtung durch den schwanenhals... :-D .
gekost hat mich des ganze nun 119,18 EUR.
das leistungsgutachten mit 35,- EUR iss da schon drin,
die kosten der Zulassungsstelle wg. Fahrzeugscheinaustellung & Nummernschild net...
leistungsgutachten kann ich online stellen..
fahrzeugschein auch, sobald ich bei der zulassungsstelle war
ah, bevor ichs vergesse. in der briefkopie, die ich bei dem ganzen
prozedere benutzte, iss ein pm40 auspuff eingetragen.. (malossi 136, 25er vergaser)
Leistung: 8.0 kW.... // meine karre mit nem polini left, 136er, 24er: 8.1 kW :-D
schon heavy denk ich...
brauch jetz nur noch nen schwingsattel...
danke nochmal an alle...
mfg
done
so. geschafft.
mfg
done
wo warst du denn jetzt?
beim hirni oder in der fabrik, ...?
also irgendwie blick ich nicht warum ich keine
mail krieg wenn da wer gschrieben hat...egal.
nirgends war ich!
hab den karrn hergerichtet, aufn prüfstand gfahren, dann zum TÜV,
diese briefkopie mitgenommen, und das wars.
heimgfahren und eigwintert´.
duscht und gwixt.
aufgstandn und furtgangen.
gsoffn und kotzt. :puke:
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer für Automatix für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
    • Naja, es gibt als Kolbenringpins halt auch spezielle Stifte (Kerbstifte), eben die die mache Kolbenhersteller verwenden, die an einem Ende, also das welches in den Kolben "eingeschlagen wird", nicht glatt sondern mit Kerben versehen sind. Die heben 99%ig wenn ordentlich gemacht.
