Der Leo hat zwischen Schalldämpfer und Korpus ne Scheibe mit nem Innendurchmesser von ca, 1,9 cm drin. Die kann einfach weggeschlagen werden. Die sitzt in allen Anlagen für LF, die ist sogar im Secsys für die SF drin, der auch den gleichen Endsegment und Dämpfer besteht, lediglich in anderer Art zusammengebraten.
Bearbeitet von Revolverheld
Danke für die Info mit der Scheibe.
Was hat es mit dem Ventil auf sich?
Ach der Membranknödel / Auslaßknödel... der war als Sonderzubehör als Auslaßsteuerung an den Krümmer von außen dranzuschweißen.
Das brachte dann untenrum schon was mehr Power, hat sich aber nicht in der Konstruktion durchgesetzt, da diese Membran drin schnell ihren Dienst quittierte (verrußt...).
:wacko: ..in meinem Liebesbrief stehen nur private Dinge
zumindest kein Baujahr 1950 und auch kein Hinweis auf LeoVinci.
Welcher Auspuff ist denn eingetragen?
mal wieder hoch
vielleicht hat ja jemand es geschafft oder eine Kopie
Also beim Wrobel kriegste das bestimmt eingetragen; der macht ne schöne Bilderdoku und ne technische Beschreibung mit den Daten (etwa Dämfpergröße und -lage), Leistungsgutachen und Lautstärke. Ob Dir das die Kohle wert ist ohne weitere Eintragungen...
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
