Original organisieren, platt machen, Zeichnung erstellen und lasern lassen.
Platt muss man die nicht machen, einfach mehrlagig (damit es sich nicht dehnt) Gaffa drauf. Die Ränder mit dem Cutter sauber abschneiden und dann abziehen, auf nen Karton kleben, ausschneiden, fertig ist die Schablone.
Schablone auf den Scanner legen, dann nen Bogen Millimeterpapier drauflegen (um mögliche Verzerrungen nachmessen zu können und direkt ne Scala zu haben). Scan hier hochladen und Freude an der Freude der anderen haben.
  • 3 Monate später...
Hallo Leute,
bin nach einiger Suche per Zufall auf die schön bebilderte Einbauanleitung von Vespa-Norderstedt gestoßen.
Möchte zwecks Legalisierung an meiner italienischen Sprint Bj. 1967 (o. Batt.) eben solche Lenkerendenblinker nachrüsten.
Einbau ist schon klar, aber wie ist´s mit der Verkabelung?
Bei mir ist ne kontaktlose 12V Anlage verbaut. Leider kann ich zum nachgerüsteten Kabelbaum (vorerst) keine genauen Angaben machen. Komischer Weise liegt im Lenkerkopf noch ein einzelnes scheinbar nicht benötigtes (rosa/rotes) Kabel isoliert und aufgerollt rum.
Wie hab ihr es gemacht?
Extra Schalter montiert? Hab schonmal gelesen, dass jemand die Bedienung über den Lichtschalter angeregt hat.
Welches Relais und wo kommt das hin?
Grüße, ray
Schau mal, ob an deinem Kabelbaum unter den Tank das Rosa/rotes Kabel anfängt. Bei manchen Conversions ist das extra für den Blinker.
Dann
Dann Kabel aus der Spannungsregler doppelt belegen und an ein Blinkrelais. Von dem anderen Kontakt des Relais an das rosa/rotes Kabel und dann zum Schalter nach vorne. Dann eins links und eins nach rechts an die Blinker. Die Blinker dann weiter zur Masse am Lenker unterm Tacho.
Dank dir für die Hilfe.
Bin nicht sehr versiert, was die Elektrik angeht, aber werde die Tage mal nachsehen.
Kommt das Relais dann ins Gepäckfach?
Wenn jemand Fotos hätte, würde es helfen.
So long,..
Ich habe da auch gleich mal ne frage.. wie wird das innere rohr, also da wo der blinker eingesteckt wird, welches wiederrum in das lenkerrohr geschoben wird, im inneren des lenkers, da wo es gegen den stopper kommt, gegen herausziehen gesichert? ich könnte doch jetzt theoretisch am blinker außen ziehen und würde das ganze innenrohr in der hand halten?!
Ich denk mal, da muss ja auch der Sicherungssplint auch noch durch, der sonst auch Gas-/Schaltrohr gegen den Seilzug sichert.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
So ich hab dazu jetzt auch einige Fragen :
das Blinkerinnenrohr wird ja auch mit den Splinten an Gas- und Schaltrolle , gegen horizontalen Versatz mitgesichert, soweit klar.
Wenn ich das so gemacht habe an meinem Lenker, stehen die Blinkerrohre zu tief im Gas- bzw. Schaltrohr, das heißt ich komme nicht an die Schrauben zur Blinkerbefestigung ran.
Jetzt gibts 2 Möglichkeiten : entweder falsche Blinkerinnenrohre oder zu lang Schalt- und Gasrohre, wobei 2teres eigentlich erst mal nicht sein kann, die waren so,, außer :
bei Lenkerendenblinker sind die Teile von Hause aus kürzer.
Weis jemand dazu etwas ?
In dem Zusammenhang noch eine Frage : Das Blinkerrelais der ehemals 4 fachblinkenden V 50 hat 3 Anschlüße, mein neuer Kabelbaum für Lenkerendenblinker nur 2 !
Neues Relais oder ?
Dann
@Kevin Becker: danke für den Tip. hab mal nachgemessen. Tatsächlich ist die Verkabelung wie von dir vermutet.
Heute sind alle Teile eingetroffen. Der Motor ist zwar noch nicht wieder zusammengebaut, und die Fertan-Orgie noch nicht abgeschlossen, aber ich werd mich hoffentlich am WE an den Zusammenbau machen.
Hab aus dem SCK ein BGM Relais bekommen. Auf dem steht allerdings was von LED Flash.
Weiß genausowenig, ob das funzt, wie, ob der Teileeinbau mit Nachbau-Innenrohren usw. hinhaut.
Mal sehen...
Weis jemand dazu ?
Genauso ist es, die äußeren rohre musste kürzen, dann kommt übers innenrohr diese chrombuchse, die "verlängert" dann wieder das aussenrohr. Schau dir mal die griffgummis für lenkerblinker an, die haben innen so ne stufe, bis dahin geht das außenrohr, dann die chrombuchse.
Schalt und Gasrohr um 1,5 cm kürzen ! Dann passt das.
Noch ein Tipp : Gasrohr vor Zusammenbau auf seine Lage prüfen.
Sonst kann es passieren das man den ganzen Spass a.) noch mal macht und vorher das Gasrohr um 180 Grad dreht,
oder b.) man einen extremen Kurzgasgriff hat :-)
Hab auch nal ne frage zu meinen lenkerendenblinkern
Undzwar ham die die ganze zeit super funktioniert, geblinkt alles top, dann kam der 12v umbau und es wurde eigentlich alles richtig gemacht, viel falsch geht ja auch net, licht wurde so angeschlossen dass es dauerhaft an is
Jetzt das problem wenn ich blinken will blinkt der nicht der leuchtet dauerhaft-.-
Wasn da los?
man kann auch die Innenrohre weglassen - denke nicht, dass der TÜV Prüfer das interessiert. Grüße Max
doch, wenn er ein genauer ist.
die glaeser sind asymetrisch und haben, der schraege
des lenkers nach hinten, entsprechende lichtaustritts-
bereiche nach vorne u. hinten. gibst du bei einem
gasrohr ohne blinkerinnenrohr gas, lechtet dein blinker
"nach oben u. unten". ich weiss, es leuchtet ja das ganze
glas,
aber in der zeichnung der be/abe ist das sehr genau
beschrieben.
Wasn da los?
bei mir war es weil das relais nicht gepasst hat, wegen der masse bzw. dem widerstand.....
Bearbeitet von TU ES!!!
Gasgeben?
Da passiert nix anderes:D
@ tu es
Und wie behebe ich das, hab nochn zweites originales von ner spezial 6v da
Bearbeitet von nilsi91
  • 5 Monate später...
Tach zusammen,
kann jemand vielleicht nochmal Bilder des Umbaus an einer PX posten. Die Bilder des Eröffnungsposts sind leider derart alt, dass man sie nicht mehr öffnen kann.
  • 9 Monate später...
Hallo!
Hat jemand vielleicht noch ein paar Bilder und Anleitung  über den Einbau auf Lager? Die ersten Bilder sind leider nicht mehr verfügbar.
Danke
Grüsse Poldy
  • 5 Jahre später...
So, noch mal ausgegraben, aber die Fotos sind kaputt.
Ich möchte eine nicht mitdrehende Lösung für V5B3t Spezial-Lenker. Kann mir jemand bitte die Maße für die Eigenbau Innenrohre zur Verfügung stellen und vielleicht sogar noch eine Liste an mechanischen Teilen, die ich noch brauche?
Verbauen möcht ich die Motogadget oder Kellermann.
