DR134 in PX 80 Lusso
hi,
habe meinen 134er dr jetzt mit 550km eingefahren mit folgendem setup:
102er HD
sito plus
ölpumpe
gestern wollte ich ihn mal langsam ausfahren. habe auch ganz sachte nach und nach die geschwindigkeit ausgefahren. bin dann mal ne zeitlang vollgas gefahren, aber nicht so lange. dann halt so ganz normal stadtverkehr und danach nochmal gas gegeben. auf einmal machte es "fupp" und der roller war sofort aus. habe sofort die kupplung gezogen (hinterrad hatte aber NICHT blockiert). am standstreifen hab ich erstmal geschaut, war aber nix zu sehen. einmal gekickt, war direkt wieder da. konnte auch sofort fahren, war nix zu hören.
war das jetzt ein klemmer oder was könnte es gewesen sein ?!?!
danke für eure hilfe...
hermann
ist die hauptdüse nicht vlt. etwas klein für sito+ und 135er? 98er HD ist doch für ne original 80er oder lieg ich da falsch? zwischen 80er und 135er liegen ja hubraumtechnisch schon "welten".
edit: wegen klemmer mal nach "kolbenreiber" über die erweiterte suche suchen.
Bearbeitet von Das _O
<{POST_SNAPBACK}>
also, original war ne 95er drin.....und man sagte mir die 102er düse wäre mit dem setup schon ok ?!
Müsste auch ok. sein...ich fahr normalerweise den DR135 mit LeoVinci (ohne
Ölpumpe) mit einer 104er HD und hatte damit keine Probleme.
Solltest jedoch mal Deine Zündkerze anschauen...das hilft meistens doch
weiter.
Falls Du natürlich einen 24er Vergaser verbaut hast (was beim DR134/135
allerdings Schwachsinn ist) wäre eine 102er HD auf jeden Fall zu klein. Sollte
ungefähr eine 112er oder 114er rein.
Edit meint auch: auf jeden Fall Ölpumpe raus, damit ist die Schmierung gesichert,
außer Du vergisst beim Tanken Öl mit reinzuschütten :-D
Bearbeitet von Rennwespe
Ist alles dicht, Nebenluft gecheckt? Weitere Maßnahmen, sonstige Bedüsung?
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, das sind doch nie die Ursachen für nen Klemmer, dass liegt IMMER und GRUNDSÄTZLICH an der Ölpumpe... :-D
Deshalb MUSS die UNBEDINGT RAUS :-D:-D :uargh:
Gruß, Andreas
Auf nen P'n'P DR gehört auch die 102er drauf, die ist meist eh noch recht fett, werksseitige Sicherheitsreserve. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
also, vergaser ist der 20er, da hab ich nix geändert. motor ist alles dicht und in ordnung. zündkerze ist w4cc. bin jetzt schon wieder einige km's gefahren. jetzt war wieder nix. also, am wochenende geht die ölpumpe erstmal raus.
bin jetzt aber noch nicht wieder vollgas gefahren.....da warte ich glaub ich nochmal mit :heul:
aber vielen dank erstmal für die schnelle hilfe.
aber falls doch nochmal was sein sollte, müßte ich eure hilfe nochmals in anspruch nehmen :grins:
bis denne
hermann
hab mir für meinen 80er auch so einen 135er bestellt........
( bis mein 2. und 3. Motor fertig ist )
eine 102er Hauptdüse hab ich direkt mit bestellt und die empfohlene Bosch Zündkerze........Früher bin ich immer NGK Kerzen gefahren.........gibts da Unterschiede?
Was muss ich noch so beachten, damit er nicht auch "klemmt" ?
<{POST_SNAPBACK}>
also, ich habe es auch so gemacht, wie ich es gehört und hier gelesen hab in verschiedenen threads.....das wäre dann die 102er HD, w4cc von bosch....naja, nur der scheiß mit der ölpumpe.....da der motor auch überholt ist, kann ich mir das nicht anders erklären (nebenluft etc.)
hmmmmmmmmmmmmmmmmm :-D
p.s.: wo wir gerade dabei sind.....welcher auspuff ist für den 134er am besten geeignet oder/bzw. welchen kriegt man auch eingetragen.....weiß ja nicht ob sowas nützlich ist, aber hab den großen moppedlappen......
Bearbeitet von Herman the german
eigentlich lohnt keiner... die Itakertröten machen eigentlich nicht viel außer Krach. Hohe Drehzahlen mag der DR aufgrund der breiten Kolbenringe eh nicht.
Einzige in meinen Augen wirklich lohnende Alternative, umgeschweißter Original-T5-Pott.
<{POST_SNAPBACK}>
hmm, kenne mich ja motortechnisch nicht SOOO prall aus....aber kann das mit dem klemmer gekommen sein => Hohe Drehzahlen mag der DR aufgrund der breiten Kolbenringe eh nicht => vollgasfahrt ??
<{POST_SNAPBACK}>
Mit original Pott dürfte er eigentlich eh nicht so hoch drehen, sollte eigentlich nicht daran gelegen haben. Der DR ist eigentlich schon vollgasfest - Dreht wie gesagt original nicht so hoch!
<{POST_SNAPBACK}>
war ja nicht der original pott, war ein sito +
habe heute von nem freund nen leovinci bekommen. hört sich definitiv schon mal besser an :-D
tja, hab jetzt auch nochmal ausgefahren, nix passiert.....ich hab echt keine ahnung was das war ?!
Deshalb MUSS die UNBEDINGT RAUS :-D  :-D    :uargh:
Gruß, Andreas
<{POST_SNAPBACK}>
so ein schwachfuk! :uargh:
ölpumpe ist gut, muss nie raus, ist eigentlich nie die ursache für klemmer, sondern es liegt zu 99% immer am "zu mager" sein!
ps: ölpumpe ist eine der besten erfindungen! perfekt abgestimmte schmierung zu jeder zeit!
was würdeste mir denn für den leo empfehlen ?
<{POST_SNAPBACK}>
Das SI Topic von Lucifer :-D Damit kannst du dann richtig abdüsen, mach dir die Mühe, deine Mühle wird es dir danken!
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaub du hast die Smilies übersehen, oder deinen Spaß-Empfänger abgeschaltet :-D Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
meine Ölpumpe funzt auch von 1992 bis heute ( 32 tkm )......wieso sollte die gerade jetzt kaputtgehen? Wenn man das Ritzel tauscht, wird die sicherlich weitere 13 Jahre halten, oder?
Ich weiss versteh ehrlich gesagt garnicht, warum ihr euch so sicher seid, dass die geklemmt hat, wenn das Hinterrad ganricht blockiert hat. Haste den Kopf mal rundergenommen? Irgendwelche Spuren im Zylinder?
<{POST_SNAPBACK}>
jau, hab ich gestern gemacht....ist wirklich NIX zu sehen.....
deswegen wüßte ich jetzt auch gar nicht mehr, was das gewesen sein kann....
hmmmmmmmmmm :haeh:
Habe nach 14 Jahren Rollerleben letztes WE jetzt zum zweiten Mal nen Klemmer gehabt (1ster Klemmer war ein 152er Polini f. T5).
Motor hat bis jetzt schon 3 Kahre ohne Probs gehalten. Die Situation verg. WE war dann aber wohl vielleicht doch zuviel für ihn:
Autobahn A 4 R Aachen am Kreus Aachen gibt es eine langgezogene ca. 5 km lange Steigung. Bin da im vierten Gang hochgefahren. Geshcwindigkeit sank von Tacho 105 auf 75..wollte gerade in den dritten schalten, da blockierte das HR, sofort Kulu gezogen.
Ursache war meiner Meinung nach, daß ich die Zündung von 18 auf 21 Grad gestellt hatte, damit der 135er die Polini Primär zieht.
Motor: 135 DR ungefräst, original verdichtet, 20 SI ovalisiert, Löcher im Lufi 5/7mm, Lüfterrad und Auspuff original, Zündung 21 Grad, lange Primär.
Wie gesagt, bislang lief der Motor hervorragend, auf Autobahnen und Landstraße immer Vollgas, was anderes geht damit ja eh nicht. An der langen Steigung im vierten Gang, mit der recht ordentlichen Vorzündung wurde ihm dann aber zu heiß. Hatte vorher shcon eine 105er HD getestet. Jedoch war die Zündkerze hier rabenschwarz. Mit 102er rehbraun. Allerdings im Hochsommer getestet ! An verg. WE war es ja deutlich kühler.
Also an Steigungen immer schön frühzeitig runterschalten und an kühleren Tagen lieber die HD etwas fetter abstimmen ! Ach ja, der Klemmer hat sich durch kein Klingeln angekündigt..gottseidank fahr ich imme rmit der Hand an der Kulu.
Baue jetzt nen 139er ein, mal sehen, wie der so läuft. Da war glaub 112 die Grundbedüsung bei 20 SI ? Zündung 18 Grad.
Grüße !
Marc
    • Gib mal im Netz Enderle solutions ein, da sind Kontaktdaten
    • mal angenommen ich möchte selbst das läppen versuchen. was brauche ich dafür alles? und wo bekomme ich das her? läppdorn? was braucht es noch?
    • Wolfgang,   für eine Stufe gröbere Paste, z.B. von Pferd die mit Körnung 90 bräuchte ich andere Läppdorne vom Ø her. Da mein Läppdornbestand jetzt schon bei ca. 65 Stück liegt, Gesamtwert etwa €5000 kann ich unmöglich die gleiche Anzahl an Läppdornen in's Regal legen!   Ich arbeite die etwas gröbere mit tieferen Kreuzschliffriefen mit einem anderen Bearbeitungsverfahren ein, was ich aus bestimmten Gründen hier nicht posten werde.  Auf alle Fälle wirkungsvoller wie selbst mit ner 60er Flexhonbürste.   (sorry für die Fettschrift!) Ich muss mich selbst wegen solchen "Fettschriftzeilen" rechtfertigen! Ich weiß nicht was das hier für ein Kindergarten ist? Statt das man fachlich und technisch auf Augenhöhe diskutiert, hängt sich einer an der "Fettschrift" auf!   Diese Kniffe bekommt ein bestimmter "Panzer- Lizenznehmer" und man höre und staune, der evtl. mein Lebenswerk weiter führen wird. Ein wirklich sehr ernsthaft interessierter junger Mann, war letzten Sonntag von 10Uhr bis ca. 20Uhr mit nem Kollegen bei mir in der Werkstatt. Lagergasse zur Fußdichtfläche am Malossi Block vermessen, gleich egalisiert, d.h., geplant. Dazu einen BFA244er Zyli Bohrung zur Fußdichtfläche auf Winkligkeit hin vermessen und winklig geplant.   Natürlich soweit es meine Gesundheit zulässt, mit weitergabe von allen Trick's und Tipps. Nach Rücksprache mit diesem Herren wird das bei bestimmtem Anlass hier im GSF veröffentlicht, sei es von mir, oder dieser Person selbst, wir werden uns absprechen.   Gruß
    • Hab im August einen M210 beim SC gekauft, den aber noch gar nicht recht befingert. Werde am Wochenende mal das Laufspiel messen.
