Hallo! habe eine p80x mit dr 134ccm nach einem klemmer hat der kolben riefen in den Zylinder gezogen. Kolben unbrauchbar! wo bekomme ich den einen Übermaß kolben?
ööööhhhhhmmmmm eigentlich hab ich keine Ahnung
Aber nen "Übermaß Kolben" ? sowas hab ich ja noch nie gehört
nur neuen Kolben rein den Zylinder hohnen lassen und fertig !!!!
denk ich mir ma :-D
Kann natürlich auch sein das ich nur schwachsinn geschrieben hab :-D
denk ich mir ma  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, ist nur Schwachsinn...
einen Übermaßkolben bekommst normalerweise bei SCK, SIP, oder RSE.
Nur beim 134er lohnt es sich fast nicht einen Ü-Maßkolben zu kaufen und den
Zylinder hohnen zu lassen (leider :-D )
Weil Zylinder hohnen ca. 60,-?, neuer Kolben ca. 40 - 50,-? (hab jetzt die
genauen Preise nicht im Kopf) etwa 100 - 110,- ? ergeben und dafür bekommst
schon einen kompletten neuen Satz.
Musst ja nicht unbedingt einen Satz mit Gutachten kaufen. Gibt auch welche
ohne Gutachten. Aber wenn Dein DR schon eingetragen ist...no prob!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Besten Dank!
Welchen Zylinderkit kannst du mir denn empfehlen bei Rollershop-Express habe ich einen 177ccm Satz für 139? gesehen ist das was?
Fürn 177er brauchst halt ne andere Kurbelwelle u. ein 125er Getriebe wär auch nicht verkehrt.
Ansonsten würd ich dir den 139er Malossi empfehlen.
Wenn Du den 177er nehmen möchtest solltest Du auf jeden Fall eine Kurbelwelle
von der 125er einbauen...d.h. Motor ausbauen, spalten, KW tauschen, zusammen-
bauen und dabei neu dichten.
Ich empfehle daher einfach den 135er durch einen 135er zu ersetzen...einfacher
ist das. :-D
Edit: Mist zu langsam...
Bearbeitet von Rennwespe
Weiter muss man für die 166/177er Abteilung entweder den Zylinderfuß abdrehen lassen um einen Millimeter oder das Motorgehäuse aufspindeln (lassen).
139er ist aber wirklich ein netter Zylinder, kein Vergleich zum DR. :-D
