Wurde hier auch schon mehrmals diskutiert....
Beim TÜV musst du eine §21 Untersuchung machen (Vollabnahme), wenn du noch die alten Papier hast und der Roller funkt ist das kein Problem. Von denen bekommst du dann ein Schreiben, auf dem alle Daten drauf sind. Mit diesem Schreiben, Kaufvertrag und den alten Papieren gehst du dann zum Landratsamt und die machen dir dann einen neuen Brief / Schein....
Gruß Robin  :-D
@vespenheizer
weist du vielleicht wieviel so eine Überprüfung kostet, lass ich die beim ÖAMTC machen oder wo?
Bis dann
Sebi
Das macht man beim TÜV Österreich, den gibts in jedem Bundesland. Du brauchst dann allerdings noch eine Bestätigung vom Finanzamt, da das Teil ja importiert wurde, EU spielt da keine Rolle. Da die vespa Umzugsgut ist, dürfte das jedoch keine Kosten verursachen, hierbei handelt es sich im übrigen um die MwSt, die ja in .at 4 % höher ist als in .de, und die muß auch für im Ausland erworbene KFZ gezahlt werden, bei Autos kommt dann noch die Norm-Verbrauchsabgabe dazu, aber in Deinem Fall nicht. Außerdem benötigst Du zwei Fotos, eins von vorne schräg und eins von hinten schräg. Mit dem neuen Brief (in .at Typenschein bzw. Einzeltypengenehmigung in Deinem Fall) und dem Finanzamtszettel gehst Du dann zu einer Versicherungsagentur und meldest die vespa dort an. In Österreich werden die KFZ-Anmeldungen nur noch über die Versicherungen gemacht.
Hope it helps
Michael
@vespenheizer
Bis dann
Sebi
Hope it helps
Michael
edit:
Die Kosten für die Überprüfung beim TÜV inkl. Brief belaufen sich auf ca. 100 EUR, das Anmelden an sich kostet 200 EUR.
