Moin Leute;
meine 75ccm reichen mit nicht mehr. Ich viel die Tuperwaren-Fraktion im Rückspiegel sehen!
Bis jetzt sehen die mich nur von vorne, daß soll sich ändern.
Ich weiss nur nicht, welcher der Zylinder von 100ccm bis 115ccm meine Ansprüchen am Besten genüge täte. Meine v50 soll auf jeden Fall vorrangig tourenfähig bleiben, ein gutes Drehmoment haben und so knappe 90km/h bringen.
Das ganze soll mit:
3.00er Primäer
Rennkurbelwelle
19/19er Vergaser
org. Banane
und einem größeren Zylinder klappen!
Kenne nur:
DR 102, Pinasco 100, Polini 105-115 und den Malossi 112.
Wie gesagt, der "Neue" soll zuverlässig und tourenfähig sein.
Könnt ihr mir Rat geben?
...Sebi
Polini 110ccm wäre eine gute Wahl! Sehr langlebig, wenn ordentlich eingefahren. Vom Motor-Setup passt´s auch! Bin ihn lang mit 2.86er Primär gefahren, und hab es nicht hingekriegt ihn im 4 Auszudrehen! Auch mit PV-Banane und Rennwelle, 19er! So 87km/h (Fahradtacho) waren in der gearden immer drin!
Malossi 112ccm geht geiler, wenn Direkt, tourentauglich kann ich (noch) nicht sagen! Dann aber mit 24er!
...vom dem sagenumwobene Zirri habe ich gelesen. Aber der wird nicht mehr hergestellt!
Was ist mit dem 102er D.R.?
@Barnosch: meinst Du den Polini 105 Doppelansauger oder den 115er aus Grauguß?
@Mariot: fährst du den Pinasco?
Meint ihr, ne 2.86 Primäer kann man im 4. mit einem Zylinder 102-115ccm nicht voll ausdrehen?
Ich find DR scheisse!
Ich meine den 110er Polini Grauguss!
Den 102er Doppelgesaugt  bin ich auch mal gefahren, hatte aber immer Probleme den gescheit Dicht zu kriegen. Ist er dicht, geht er wie sau. Besser als der 110er.
Also ich kann meinen 4. nicht ganz ausdrehen. Trotz variabler Zündung! Kann aber am Auspuff liegen, oder zu schlecht gefrässt, oder was weiss ich! Mein Motor spinnt zu zeit sowieso!
Und zur Tourenfähigkeit: Sind zu 5 nach Stockach gefahren, bin wieder den guten alten 110er Polanski gefahren, weil ich den 112er Malossi Direkt nicht vernünftig zum laufen gebracht habe! Durchschnittsgeschwindigkeit war ca 70km/h.
Hatte absolut keine Probleme (was mich sehr gewundert hat)
Und wir sind wirklich nicht zimperlich gefahren. Zurück sind wir noch schneller gefahren (um schneller unter der heissen Dusche und im gemütlichen Bett zu sein) Also fast die ganze Zeit Vollgas (zumindest die zwei Smallframes).Ohne Probleme und Hitzewallungen am Motor!
So!
kann mir jemand noch was über den Zirri sagen und wo gibt´s dat Ding noch?
Der Pinasco ist im Moment am interessantesten, weil aus Alu. Hat den jemand und kann davon berichten?
@Mariot: ich danke Dir, werde mir dann morgen den Pinasco bestellen.
Trotzdem, der Zirri wurde hochgelobt, aber anscheinend kennt den niemand. Ist doch sonst sooooo ein beliebtes Thema...
Naja, was soll´s! Wenn jemand noch was berichten kann, nur zu...
...und ordentlich eingefahren ist der Pinasco doch nicht verkehrt, oder? Dann habe ich doch durch das Alu einen tourenfähigeren Zylinder, der mehr Leistung bringt als der D.R.. Und das ist ein Vorteil ggü. dem D.R.
Aber schreibt nur, der D.R. hat anscheinend gewisse Vorteile...
D.R.= tourenfähiger Traktor
Pinasco=tourenfähig und aus Alu + mehr Leistung?
Zirri= große Unbekannte
...oder soll ich doch nen Pinasco 125 reinmachen?Dann wäre dann wäre ne 2,86er Primäer angesagt,ne?
125ccm mit 3.00 ist doch viel zu kurz, oder?
wenn du ewig fahren willst dann hol dir nen Pinasco, 102er oder 121er, die Anderen halten auch, bloss sollte man da ein wenig mehr auf die Gaserabstimmung achten. Und für das Geld das man für den Zirri hinblättern muss (solange man keinen guten gebrauchten findet) kann man sich eig schon einen 130er Zylinder+Kurbelwelle kaufen
Zylinder mit Langhub (125er Zylinder) normalerweise 2,54er (PK u PV 125 Original Primär)
uih uih uih Gerhard, jetz haste irgend einem Rollershop aus München nen großen Gefallen getan!
Die Wahl ist entschieden; Pinasco kommt rein. Nur welcher?
-Kann ich den 125er mit Rennwelle und 19er Vergaser fahren?
-ist da ein großer Unterschied zum 102er?
-ist der 125er auch aus Alu?
-meinste, der 125er wäre mit einer 2.86 bzw. der 102er mit
3.00 zu kurz?
Sebi
ach so, empfiehlt sich bei dem 102er Pinasco schon eine E-Zündung?
Bei dem 125er wäre die notwendig, oder (...ja so schreib´ich gern!!!)?
ich würde immer E-Zündung fahren, allein schon weil ich Kontaktzündungen hasse und die so wartungsaufwendig sind. (aber da der Pinasco nicht unbedingt soo die Drehzahlen macht geht bestimmt auch ne Kontaktzündung, bei beiden) Und wenn du schon ne Rennwelle kaufst dann doch gleich ne 125er Rennwelle mit größerem Hub, und der 121er Pinasco ist auch aus Alu und thermisch nochmal unkritischer als der 102er weil er größere Kühlrippen hat. Mit 2,86er wird er wohl nicht so schnell laufen wie er könnte aber eigentlich muss ein Pinasco auch zu kurz übersetzt Dauervollgas aushalten, 19er Gaser passt
ich hab auf meinem orginalblock einen 121er Pinassco.
Wenn du nicht auf hohe Leistung und Drehzahl aus bist, sondern auf Haltbarkeit und trotzdem halbwegs hohe Reisegeschindigkeit ist er der ideale Zylinder. Ich gebe ihn für extreme touren rein. z.b. Italien und so
...danke Euch für die Tips!
Kann jemand noch etwas über den zirri 102 berichten?
Eine 3.00er Übersetzung ist also definitiv auf 102 oder 121ccm zuu kurz?
...habe mich entschieden, ich hole mir den 125er Pinasco.
-Kann ich den mit meiner Rennwelle (19mm) fahren, oder muss
ich dann auf die große Welle (24mm / ETS) umsteigen?
-Wenn ich die ETS Welle brauche, muss ich dann wiederum
auf E-Zündung umrüsten?
Das ist doch schweine-teuer! Da latze ich ja locker mal 300.-EUR!!!
Dazu kommen noch 140 für den Zylinder! Soviel hat meine Olle komplett gekostet!!! Mist.
das wäre dann z.B. die Rennwelle PV125/ET§...mit 19/20mm oder selbe als Vollwangenwelle?
Wenn ich die ETS Welle nehme, muss ich E-Zündung und andres Lüfterrad montieren, oder läuft die auch mit Kontaktz.?
Mit der 19er 125er Rennwelle kannst deine alte Zündung verwenden.
Die Vollwelle ist nur mit Membran möglich.
Es gab mall eine halbvolle Pinassco  die kann man auch mit Drehschieber verwenden (hab sie im Malossi Block drinnen).
für die ETS welle mußt du ein neues Lüfterrad montieren -> E-Zündung.
Wenn doch eine E-Zündung brauchen solltest, ich verkaufe momentan eine.
  • 5 Jahre später...
Muss das Topic mal hochstemmen....
Bekommt man eine 50er, die man mit 102er Pinasco umrüstet als Motorrad eingetragen? Ich meine, ohne eine Einzelabnahme etc. durchzuführen...
    • Moin  Ein Beitrag hätte gereicht. Zum Einen macht es das Forum unübersichtlich, zum Anderen kann es sein, dass Du jetzt in zwei Themen Antworten bekommst, was es ja auch für Dich komplizierter macht...  Da auf Deine Frage im Elektrik Topic keine Antwort kam, lösche ich die da raus.
    • polrad wurde nicht getauscht. aber die vespa läuft ja. nur wenn der kabelbaum und alles andere dazukommt, beginnt der zauber. meinst alle birnchen einmal tauschen bzw. abklemmen?
    • kontakt zum boardnetz heißt, dass ich die zwei kabel der ZGP (masse und spannung) mit denjenigen des kabelbaums verbinde. spannungsregler ist drauf. masse 2x ja. nach vorne derzeit ziemlich alles abgeklemmt, um fehler einzugrenzen. leider bleibt das fehlerbild...
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
