Moin
Ich wollte ich laufe der nächsten woche mal die Bremstrommel wechsel da die alte unrund zu sein scheint :-D da ich noch nicht viel Ahnung mit Vespa und so hab, hab ich mir mal angeguckt ob es leicht is das hinterrad ausbauen dabei musste ich dann feststellen das der Splint welcher ja den kompletten Reifen hält
1. Unter keiner Abdeckung mehr ist (also an der frischen Luft ^^)
2. Is der Splint so verrostet das wie ich ihn angefasst habe ein Teil abgefallen ist :-D
Jetz hab ich bei diversen Online Shops geguckt und keine Abdeckung und auch keinen Splint gefunden !!!!
kennt da einer nen Shop wo es sowas gibt ?!?!?!?! Ich denke ma das es kein Spezieller Splint ist und ich auch irgendeinen anderen nehmen kann oder ???
THX schonma für eure Antworten
Du kannst da einen beliebigen Splint hernehmen. Solch eine Staubstutzkappe müßte es normalerweise überall geben.
Wenn du eine neue Bremstrommel montieren möchtest, mußt du aber auf den Durchmesser der an Antriebswelle in den Simmerring steht, achten. Dieser Durchmesser ist von PXalt zu Lusso verschieden. PXalt 27mm u. Lusso 30mm.
Ed: Staubschutzkappe bei SIP, Art. Nr. 87220000
Bearbeitet von Merl
du kannst schon die Lusso Bremstrommel verbauen wenn du einen PXalt hast, oder auch umgekehrt. Dann mußt dir halt den jeweiligen Simmerring einbauen.
Würde vielleicht erst mal schauen ob man die Bremstrommel nicht noch ausdrehehen lassen kann. Dann sparst die teures Geld für ne Neue...
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
