Servus!
Ich hab mir ne Gabel von ner PK50 S (laut Angaben des Verkäufers) besorgt. Hab die dann ohne größere Probleme gegen die org. meiner V50s ausgetauscht. Aber die Probleme kommen ja immer mit der letzten Schraube...
Folgendes: Die Feststellschraube (org. Schraube der V50 Gabel), die den Lenker mit der Aussparung am Standrohr fixieren sollte, passt "natürlich" nicht. Schraube an sich passt schon, nur die Aussparung an der Gabel ist zu "groß". Hab jetzt beim lenken ca. 15° spiel bis sich das vorderrad bewegt :wasntme:
Alt bekanntes Problem mit ner einfachen Standardlösung?
Cheers
Mimamu
Nen gewisses Spiel ist da immer drin.....obs jetzt 15° sind kann ich dir nicht sagen....das spiel ist eben da um das in spur zu stellen....die entgültige fixierung entsteht ja dadurch das du durch das festziehen der schraube den lenkerflansch ans rohr drückst.......
servus!
<{POST_SNAPBACK}>
Die ist schon komplett angezogen!
Und der Lenker lässt sich, links wie rechts, ca. 15- 20° bewegen ohne das was passiert.
bei der org. gabel ist ja die aussparung am Stadrohr ja auch schön passend mit dem durchlass in dem Lenkkopf. Bei diser Gabel leider nicht.
Grüße
Die Aussparung im Lenkrohr hat nichts mit der Fixierung zu tun. Die ist nur dafür da, das du überhaupt die Schraube durchkriegst. Zum Fixieren musst du die Schraube festziehen. Der Lenker wird ja erst durch die Klemmung fest. :-D
