Tach,
meine Pk springt einwandfrei an!!
Aber ich habe weder Licht noch sonstwas?!?!?!?
Nun mein frage kann das sein das mein Stromregeler defekt ist, durch Kabel tausch oder so?
Wie werden die Kabel richtig angeschlossen?
Grün/Weiß mit Gelberkappe an Gelben anschluss
Blau/Gelbekappe an Gelb?
2* Schwartz mit Weiß an Schwartz?
Und was ist das für eine Grüne Kiste die daneben ist ?
Blinker verteiler
Fraspo
Habt dank für Rat und Tat
Tach,
Blinker verteiler
Fraspo
<{POST_SNAPBACK}>
bei mir wäre farbe an farbe falsch. weiss nicht, wie die belegung bei dir ist, ein schlatplan und ein messgerät werden dir frage aber beantworten können.....
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
