Antworten gibt es erst ab 5 Zhreads pro Thema! :-D
Weiß nicht ob das geht, mach doch mal ne Standortanalyse und betreibe Marktforschung.
Würde aber mal behaupten, durch das Verleihen und den vielen Fahrerwechsel, wird das Rollermaterial höchsten Ansprüchen ausgesetzt. Daher resultiert die Annhame, es könnten Plaskibomber besser sein, da die der brachialen Tourigewalt mehr entgegen zu setzen haben! Desweiteren ist es bei den Plastikdingern ja auch nicht zu schade drum. Könnte aber auch anders sein.
Oder kurz: Keine Ahnung! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
Wir habe da nicht an Roller gedacht die OHNE ENDE getunt sind, höchstens mit Auspuff und 210 Malossi !!! So damit sie besser laufen als die Orginal Roller !!!!!
Oder/und V50 mit Zylinder, Gaser, Welle und Auspuff !!!!
Soll ja auch bezahlbar sein für jeden !!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Gast
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
