Das mit der Presse ist schon klar, nur legt ihr Leisten zwischen die Wangen, wo ich aber kein gescheites auflager sehe oder presst ihr den Kurbelzapfen auf einmal durch beide Wangen, wobei sicherlich zumindest die Anlaufscheiben und der Zapfen hin sind/ ist ....
Leiste zwischen die Wangen, so dick wie möglich. Ich hab für die Standardwellen irgendwann mal n "Blech" gemacht mit nem "U-Ausschnitt" für Pleul und Hubzapfen. Niemals durch beide Wangen gleichzeitig, da is auch das Pleulauge hinne. Vor dem auseinanderdrücken auch ne Markierung machen um nacher beim Zusammenpressen nich allzuviel ausrichten zu müssen, und vorher die Breite der Welle messen. Viele Hubzapfen sind n bisschen länger oder kürzer. Nicht erschrecken wenn sich der Bolzen löst, knallt schonmal.
Und ganz wichtig: Zum pressen NIEMALS nen gehärteten Dorn (gerne mal n Kolbenbolzen.....) nehmen. Wenn der unter Druck nachgibt und platzt wird der zur Splittergranate.
Greetz,
Armin
@ pxwasti200 .wäre isteresant, für Langhubversuche welche ich vorhabe
Deine Schaliwelle mit dem Becker auf der Dichtfläche würd ich auch versuchen, ob ich sie Dir richten kann, müsste gehen :-D
So, hier schon ein paar Bilder, da ist sie noch original
Mit dem Kabel habe ich den Strom an die Wangen gebracht, da ich es im Wasserbad Geschweißt habe
:wa
So, eine schöne Presspassung
Fertig
Das Pleuelauge gabe ich auch um 2 mm im Außendurchmesser auf 36mm mit HM kleiner gefräst und poliert, die 60er Wellen haben 35mm
So, nun noch mit der Flex alles schön verrunden, zusammenbauen und ausrichten.
Schon ist die 62mm Langhubwelle fertig- Wird schon halten- is eh bloß ein 2 -Takter :-D
Edith hat noch ein vergessenes Bild eingefügt
Bearbeitet von da Huber is
Nein, ich habe nur die Welle soweit in eine Wasserschüssel gestellt, damit der Stumpf keine Anlassfarbe bekommt, wenn man langsam tut, ist das sicher auch nicht nötig
Ich habe das nach Gefühl gemacht , da ich unseren Schweißern immer über die Schulter geschaut habe. Selber habe ich es auch nie richtig gelernt, was man auf den Bildern auch sieht!
Zu den Steuerzeiten kann ich noch nichts sagen, da ich erst schaun muss wie weit ich den Kolben oben raus stehen lassen kann bis die Ringe ausfädeln. Werde dann einfach die Gradzahlen messen und eure Meinungen dazu hören, was ich noch ändern soll
so, KW ist zusammen und gerichtet
@ 2Stoker Versuch macht kluch
Würd jetzt sofort meinen Motor spalten und ausprobieren, aber leider muss ich zuerst das Gehäuse aufspindeln.
Den Rallymotor welchen ich gerade dafür aufbaue, dafür fehlt noch einiges...
Ich bin gespannt!!!
Was normalerweise passiert wenn man so was schweißt brauch ich dir ja nicht erläutern :-D. Wenn das der C.F liest fällt der alte Schweißfachmann und werkstoffkundige dírekt bewußtlos um :-D
Bearbeitet von 2Stroker
Sie Läuft! Habe den Malle- Motor nur mit Kopfdichtung 2,3 mm aufgebaut. Das geht gerade noch mit dem Kolbenring bei originaler 0,2 mm Fußdichtung. Am Anfang hat sie gemuckt, aber bei 33° Vorzündung nicht verwunderlich. ( nun 18°) Im ersten Gang steigt sie, schneller hab ich mich noch nicht getraut. Werde mir nun das Münchner S-Bahn Netz runterladen und nachdem ich hier für Ordnung gesorgt habe eine Probefahrt machen.
Drückt mir die Daumen
Congratulation! Nach der Kolbenaktion nun also die Welle.
Der zweite Russisch Award ist Dir sicher! :-D
Was kommt als nächstes?
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
