Rollertreffen South Palatine SC vom
16.-18. September 2016
in Freiensteinau - Salz
Wir wissen, dass Zeitgleich das Beschleunigungsrennen von den Minusschraubern ist und entschuldigen uns an dieser Stelle für die Terminüberschneidung.
Grüße Vroni
post-2719-0-04820300-1448894242_thumb.jp
Bearbeitet von die Vroni
Super. Danke für´s listen der aktuellen Termine!
Dann geht es hier gleich weiter: 29.07. bis 31.07.
Ducks on Speed - Das Sommerevent 2016! 30 Jahre Bullducks SC mit dem offiziellen 3. Lauf zur DBM 2016 in Brackel südlich von Hamburg.
Let´s race and let´s have a party :cheers:
Am 1.2.2016 um 22:46 schrieb thisnotes4u:
Ich springe mal ein :satisfied:
Gut gemacht. Herrn Cox ist nach all den Jahren etwas die Lust abhanden gekommen.
Vielleicht kannst du oder jemand anders mit deiner Hilfe das Topic fortführen. :-)
VORANKÜNDIGUNG:
20 Jahre Lords Of Destiny SC
23. - 25. September 2016
:cheers:
Details folgen spätestens Ostern! :-D
Bearbeitet von Lord André
Am Wochenende vom 01.-03.07.2016
machen die beiden Clubs  einen drauf  10609428_266500353543604_925886113273283  527163_2274987690987_1948319228_n.jpg.0e
Am 1 Juli-Wochenende laden wir zum Gepflegten Bier, guter Musik und natürlich zu 2-Taktgespächen herzlich ein.
Der Run findet in Jülich Boslar statt. (nähe Aachen)
Ein Meisterschaftslauf der DBM ist in Planung aber noch nicht in Trockenen Tüchern.
Also:
Vormerken,
vorbeikommen
und ein unvergessliches Wochenende erleben!
Flyer und weitere Infos volgen
  • Like 3
Wie die Jahre zuvor, eröffnen wir die Saison wieder
mit einem Anrollern. Dieses Jahr stehen eine Stadtroute und eine Route
über Land zur Wahl. Die Route wird von jedem einzelnen Teilnehmer
mitbestimmt.
Näheres über die einzelnen Routen gibt es am Treffpunkt zu erfahren.
24.04.2016  13:00
Epplestr.205
70567 Stuttgart
- Die Strecke ist wie immer Fuffi tauglich!
- Es wird nach der STVO gefahren!
- Jede Person handelt eigenverantwortlich!
- Nehmt Rücksicht aufeinander!
- Bitte helft liegen gebliebenen Kameradinnen bzw. Kameraden und vermeidet unnötiges Überholen, waghalsige Bremsmanöver usw.!
Am 11.4.2016 um 17:41 schrieb HP4ler:
ABGESAGT
mitbestimmt.
24.04.2016  13:00
Epplestr.205
70567 Stuttgart
ABGESAGT
Hallo Leute
nach dem unser erstes Treffen ein voller ERfolg war hier für euch der Termin für unser zweites Treffen am 30.7.2016
Wir freun uns auf Euch
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
