Fahrzeug ummelden/ altes Kennzeichen behalten
Hat jemand nen Tip wie ich das alte Kennzeichen meines Neuerwerbs behalten kann. Es ist eine Stadtnummer, ich wohne allerdings im Landkreis. Muss ich mich da unbedingt ummelden oder auf die Verwandschaft laufen lassen??
Die Nummertafel ist sehr klein und hat auch noch nicht das "D" auf dem Schild :-D
Bearbeitet von Hölle
ist doch kein Problem! Wenn es das selbe Kennzeichen ist also zum E -XX...! Innerhalb eines Kreises bzw. einer Stadt bekommst du doch eh kein neues Kennzeichen, es sei denn du meldest dein Auto ab und wieder an! Beim Ummelden bleibt das alte Kennzeichen.....glaub ich!
Sollte es nicht der gleiche Buchstabe sein, musste dir was einfallen lassen! Aber wenn dein Kennzeichen sehr kurz ist, muss es doch eingetragen sein, was bedeutet dass du auch wieder ein kurzes Schild bekommst...!
Bearbeitet von pxholo
Das stimmt nicht, wenn du von Stadt auf Landkreis (bei mir nur Umzug in H) ummeldest bekommst du eine neue Nr, da die Nummern an die zuständigen Behörden vergeben wurden. Mit Pech gibts auch noch ein Kuchenblech :-D
Ja, hab doch geschrieben das es die selbe Stadt bzw Landkreis ist :plemplem:
Mönsch :-D
Dann muss wohl die bucklige Verwandtschaft herhalten
Mönsch :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nö, muß nicht. Du kannst auch nen zweiten Wohnsitz bei der Verwandschaft anmelden (kostet ja nix) und den Roller dort zulassen.
nee, Fahrzeug muss meines Wissens auf einen Erstwohnsitz angemeldet sein. Und da ich bereits meinen 2Wohnsitz während der Semesterzeit habe, ist das ein bisschen blöde :-D
Kostet der Wohnungswechsel eigentlich etwas, und reicht es wenn ich mich nur einen Tag ummelde?
Du kannst auch 5 Nebenwohnsitze anmelden und überall ein Fahrzeug haben. Könnte aber Probleme mit dem Bafög- Amt geben. Relevant ist für die Behörde der Standort des Fahrzeugs, überprüfen werden sie es aber nie.
Ich hab mein Auto schon seit Jahren am Zweitwohnsitz angemeldet (Versicherung ist günstiger) - das interessiert niemanden. Nur solltest du schauen, daß die Verwandschaft die Post weiterleitet, Strafzettel & Steuerbescheide und sowas kommen dann natürlich dorthin.
Beim Finanzamt kannst Du (hier in H) im Nachhinein die Postanschrift für die Steuerbescheide ändern lassen. Vorsicht: Zweitwohnsitz kann zu Rückfragen und ggf. Kosten bei den Vermietern / Wohnraumüberlassern führen (Müllgebühren, Steuer / ...). Sonstige "unvermeidliche" ( :-D ) Kfz.-Post s. lillliane
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
