Also da wir heuer von der Schule aus
mit dem gedanken spielen eine Motorsäge(!) als Projektarbeit zu machen breuchte ich technische zeichnungen skizzen Baupläne oder alles was uns hilft einen 2 Taktmotor zu fertigen
der wird voraussichtlich einen Hubraum von maximal 30ccm haben und nur einen kanal und nen Nasenkolben
also wenn jemand lektüre oder Internetseiten mit Zeichnungen wissen würde bitte melden
na dann bin ich mal gespannt
Tja sternmotoren wurden da in der schule früher auch immer gemacht
das waren dann aber4takter
und modellbaumotoren werden motoren mit gazen 30ccm im modellbau eingesetzt???
tja bei den fliegern aber das sind dann doch boxer doer stern 4 takt
es müsste aber ein 1Zylinder 2 Taktmotor sein
der mit normalen gemisch betrieben werden kann...
mal sehn...
was haben die eigentlich für ein ansaugsystem
die haben ja so komische vergaser die auch noch kopfüber arbeiten und gesteuert?
per Schlitzsteuerung oder Membrangehäuseeinlass??
Hi!
Habe mit 14 mal mit Modell-Rennbooten rumgespielt, und damals einen 18ccm Motor, der eine Mörderleistung entwickelte, Modellbau-Rennsprit,....! Der kam aus einer Firma bei Chikago, wenn ich mich richtig erinnere! Wildere doch mal in diversen Modellbau-Foren, da findest du bestimmt was.
Übrigens: warum nur ein ÜS und dann auch noch Nasenkolben? Im Minibike-Sektor findest du 30-40ccm-Motoren mit gewaltig Leistung!
tja das mit dem nur einen überströmer hat sich so ergeben da wir mit den Fräsmaschinen in der schule kein 3 oder noch mehr kanalsystem zusammenbringen...
jedenfals nicht in so kleiner Ausführung...
einen  Einkanalzylinder sollte von dem her kein Problem darstellen...
und ohne Nasenkolben klappt ein einkanalzylinder ja nicht oder????
ne hat sich aber sowieso erledigt
wir bekommen jetzt nen neuen Lehrer und der genehmigt das nicht :(
zu gefährlich plaplapla
    • Holzofen ist doch nichts. Wenn man die Chance hat für eine Komplettsanierung, dann bitte gleich Heizkörper oder Fußbodenheizung rein. Dieses warm/kalt mit Öfen ist IMHO nur ein Notbehelf und zieht dir immer Feuchtigkeit aufgrund der Temperaturwechsel.   Gibt nichts besseres als eine beheizte Werkstatt/Garage.
    • Beschreibung: Vespa 50N V5B3T  komplett überholt zu 98% fertig Zündung und Vergaser müssen noch eingestellt werden. Preis: FP 2999 Standort:48268 Greven     Drehzahlmesser/Tacho SIP 2.0 Trennpilz Kupplung SIP RACE Rennauspuff SIP Road Banane 0237 - 0238 Reifen SIP Performer 3.00-10 50P TL/TT M/C reinforced M+S Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Road 12V DC Motorgehäuse SIP Mit Tüv Gutachten Kupplungsdeckel SIP 2.0, Rennzylinder MALOSSI MHR 136 ccm 3115829 Rennwelle POLINI For Race 210.0057 Vergaser POLINI CP 19 201.1905 Rundschieber Kupplung BGM PRO Superstrong   DRT Nebenwelle   Seitenblinker, Standlicht für 125er Zulassung,  Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio, ist meine und Betriebserlaubnis vorhanden
    • Klar, Wurst oder Speck ist ja kein Fleisch.
    • Aus der leidigen Erfahrung: Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten. Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke.   In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
    • Hä......wurde doch schon gesagt
