Hi Leute! Könnt ihr mir sagen wieviel Öl als in die PX passt??
Und was für Öl ist zum empfehlen?
Hab bis jetz nur ne smallframe ghabt, und da passt sicher weniger rein, denk ich mal!!
Ciao, crisu
Ist latte. Wobei Du mit billigstem SAE30-Motoröl ohne Synthetik oder irgendwelche sonstigen Additive auf der sichersten Seite sein dürftest, was die Kupplung und die Simmeringe angeht. (Das eine oder andere Zeug greift angeblich Buntmetalle und SiRis an.) Ist die Kiste denn orischinool(TN) oder gaytuned?
Edith spendiert dem SAE3 eine "0".
Bearbeitet von Lacknase
kann ja mal versuchen noch nen durchstoß zum zylinder zu wagen ... dann wären je nach modell und druck weitere 80 - 200+x ccm zu füllen :-D
gib druck auffe flasch alder da get was rein :-D
b
Wieviel geht eigentlich in so einen Reifen rein? Und sollte man vorsichtshalber das Ersatzrad - sofern vorhanden - auch befüllen? Muß ich dann immer in der Ölspur fahren? Fragen über Fragen :-D
kann man nicht die reifen auch mit öl befüllen ... strassenlage würde sich evtl. auch verbessern ...  :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
kommt auf die temperatur an... und nicht die reifen heiss fahren.. sonst brennts - achja... und öl und wasser vertragen sich nicht. also, nicht im regen fahren!
<{POST_SNAPBACK}>
also wenn wir Nudeln kochen kommt in den Topf mit Wasser immer noch nen Schuß Öl mit rein! Das verträgt sich gut! :-D
Man könnte diesen Topf aber auch komplett mit 2Takt Öl befüllen und auf einem Gepäckträger am Roller befestigen! :-D
Bitte nicht die SOCKEN des Fahrers vergessen!
<{POST_SNAPBACK}>
Es muss ja nich immer Eddie sein der abgayfüllt wird.... :wasntme: :-D
Ich für meinen Teil kann nur dazu beitragen wieviel Stil solch eine Motorölflasche hat und eine langweilige Wohnzimmereinrichtung ganz schön aufpeppen kann... :-D
Mit sowas hier:
kriegt man noch ne Menge mehr rein! Aber aufpassen: Schutzbrille tragen! :-D
Bearbeitet von broz666
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
