Wollte heute mal an meine Kupplung ran nur sie wollte nicht.
Mit greifbarem "Werkzeug" in Form von
- nem Stück Gewindestange
- Beilegscheibe mit Auflagefläche zwischen den sieben Federkörbchen
- zwei griffige Flügelmuttern
das Teil erstmal gut verpresst und das alte Zeugs raus.
Lief Problemlos.
Neue Beläge und ein Tütchen Malossifedern investiert
und mit dem alten standart Korb und den Trennscheiben
und gut geölten Finger also wieder ans Werk.
Beim zusammendrücken der Federn hats mir den Korb so aufgespreitzt,
dass die erste Scheibe also die mit den Ankern grad garnicht gepasst hat.
Waren ca. 2mm die schlicht fehlten.
Die Federn sind ja schon gut härter als die originalen
und so ganz überzeugt vom späteren Zusammenspiel mit der linken Hand
war ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr, aber das muss doch gehen.
Also Schlinge aus nem alten Zug drumrum und mal propellermäßig verdichtet
und siehe da, die öligen Greifer waren doch nicht umsonst.
Kupplung wieder verbaut und lässt sich sehr geschmeidig an. :grins: :grins:
Was bleibt ist ein etwas ungutes Gefühl.
Wie gehts Euch dabei?
Kulukorb verzogen und Grund zur Sorge
oder sind eure halt auch einfach nur biestige Zicken?
bin gespannt :-D
Ich würde den Kram nochmal ausbauen und einen neuen Korb einbauen, einschl. dem "Ring".......wenn Dir das im Motor auseinandergeht ( Temperatur, Druck und Fliehkraft )........AUA........
Direkt noch einen neuen Druckpilz geordert und ab gehts.......
Bei den Malossi Federn kannste direkt noch einen neuen Kulu Zug bestellen, der reißt garantiert bald....und oft direkt oben am Nippel....bei meiner 200er hab ich ein Loch von vorne in den Griff gebohrt und den Nippel vor dem Griff quasi rausgucken lassen...Danach war nix mehr mit reißen.....
Ne gute Alternative sind die universal Züge von Polo in einer "Pull Moll " Dose.....und billiger als beim Piaggio Laden, der aus der Not ( hier zumindest ) gerne mal den Preis um damals 2 DM anhob :-D
Ich würde sie auch definitiv noch mal auseinander bauen und den Korb tauschen.
Wenn dir die kleine Zicke um die Ohren fliegt, bezahlst du mehr bei der Schadensbehebung als bei einem neuen Korb.
Danke euch!
Werd ihr dann mal den neuen Korb gönnen.
Mal sehen ob es sich verträgt.
@ sackschleifer0815
Hatte mal ähnliche probs mit dem Bremszug.
Trotz sehr gut sitzendem Nippel ist mir der mal gerissen.
Wie sich dann rausstellte hat der nicht originale Hebel
den Zug über ne Kante gedrückt.
Das gefiel dem natürlich auf Dauer garnicht.
Und auch wenn ich sehr ungern an der Bremse rumfeile,
hier wars nötig. :wasntme:
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
