Morgen,
habe nur eine kurze Frage !
Unter Suche habe ich zwei verschiedene "Umrechnungen" gefunden !!!! :-D
BOSCH W5AC = NKG B6HS oder NKG B7HS ?????
Oder was fahrt ihr für Zündkerze in einer 150 Sprint V Bj.1977 ???
Gruß & Dank
CLARK
So exakt kann man das nicht sagen, da sich die jeweils abgedeckten Wärmebereiche nur überlagern, nicht deckungsgleich sind. Nach der Deppenformel heißt es: 11 minus NGK-Wärmewert = Bosch-Wärmewert. So gesehen solltest Du zur B6 greifen.
<{POST_SNAPBACK}>
ach, und ich dachte immer: NGK-Wärmewert + Bosch-Wärmewert = 11 :-D
im ernst: Die Boschkerzen scheinen ein breiteres Band abzudecken als die NGK und sind damit etwas gutmütiger, aber mans kann nicht ganz exakt umrechnen. Mit der NGK B7HS bist Du eher im Bereich für heiße Motoren - die wird dir im Kurzstreckenverkehr evtl. ein bissel verrussen. die NGK 6er ist eher für kalte Motoren, könnte dir also bei langen Vollgasstrecken ein bissel heiß brennen. Kommt also auf deinen Zweck an. Richtig falsch machen kannst du mit beiden nichts.
Danke Euch beiden erstmals !!! :-D
Es ist halt echt verwirrend, im einem Heft steht das und in einem Anderen was ganz anderes ! :plemplem:
Es ist aber auf alle Fälle die richtige Kerze für die Sprint ! ODER ?
CLARK
Bearbeitet von Clark74
Das wirst du so nirgends nachlesen können da die Kerzenbezeichnungen zu Sprint´s Zeiten anders waren. Im Zweifel bei Bosch nieder anfangen und bei NGK hoch. Hier mal als Stütze ne "Umrechnungstabelle alt-neu" pdf.
Keine Ahnung ob das passt, muss ´n O-Fahrer her. Würd aber sagen mit ner W4 hättest die Sicherheitskerze. Rußt die zu, ne 5er.
Umrechnung lautet nach unseren Erfahrungen etwas anders:
Bosch + NGK = 12
Das heißt, ich würde zur 7 greifen.
--- aber wie gesagt, es ist meine Erfahrung.
Gorbe Richtwerte
bei NGK-----------------------Bosch---------------Champion
original 4 (50ccm) -5--------W9-8-------------------L82
tuning 7-9--------------------W5-3 -auch bis W2
entscheidend sollte hierbei aber das Kerzenbild bei Vollgas sein.
Bearbeitet von px_power
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
