Sitzen die Lager nach der "Heiß-Kalt-Methode" eigentlich fest genug nachdem sich der Motorblock abgekühlt und das Lager ausgedehnt hat, oder benötigt man noch so etwas wie Loctite 648 Lager-Verbindung?
Hab heute meine Lager eingebaut. Auch mit Heiss/Kaltmethode. Allerdings nicht im Ofen, sondern mit nem Heissluftfön. Musste überall noch ein bischen nachklopfen. Dafür eignen sich wunderbar die alten lager und darauf einen kleinen Hartholzklotz. Hat wunderbar gefunzt. Gut für das Lager anner Hauptwelle hab ich 3 Anläufe gebraucht, weil ich depp immer die Kapselung zerstört hab. Und beim Durch schieben der Welle ist mir der LImawediflötengegangen. Aber den kann man ja gut bei bei verbauten Motor aufsetzen. Ansonsten dreht sich alles schön und sieht gut aus. KW war auch inner Kühltruhe. Hab leider kein Material gehabt zum Einziehen. Aber durch den Temp. Unterschied war die eh schon kurz vor Anschlag. Dann noch einen Holzkeil zwischen die Wangen und sanft mit dem Plastihammer geklöpfelt und zack war sie drin. :wasntme:
