moin jungs, eigentlich trau ich mich fast gar nich zu fragen, aber es ist mir tatsächlich nen rätsel.
wie genau bau ich die zündgrundplatte aus, also ich weiß wohl, dass man die schrauben löst, aber dann fangen die prbleme an. passt der stecker der zum kabelbaum geht durch das loch im otorgehäuse, hab mich noch nich getraut was dran zu machen, weiul ich angst hab dass ich das nie wieder reingefriemelt bekomme...
sorry für solch abgrundtiefe dummheit :-D
aber einmal ist immer das erste mal;)
der eddie
hmmm, also ich hab bei jedem motor den ich hatte diesen stecker entfernt (weil kabel platt) und kabelschuhe draufgemacht oder der war schon ab
aber eigentlich sollte das funktionieren, kannst ja mal die schrauben lösen und schauen wie weit du das geraffel da durchbekommst und wenn es dann am stecker hängen sollte knips den einfach ab und mach nen neuen dran oder kabelschuhe oder so
mfg Frank
Falls Du den runden, weißen Steckverbinder mit schwarz+blau-Kabeln meinst:
Ja, der paßt durch das Loch im Alu.
Die restlichen Flachstecker (weiß+rot+grün) gehen ohnehin leicht da durch.
