Habe ein PX125 Lusso zu Verkaufen.
Baujahr ist 87,Motor ist mit nem 177er DR versehen und eine längere Primär wurde auch verbaut.der Motor drückt irgendwo Öl raus.
Der Zustand des Rollers ist unverbastelt und orginal.Jedoch einige Roststellen,die nur oberflächlich sind.(Laternenparker)
Der Roller hat erst 8tkm auf der Uhr und es ist viele orginal Zubehör dabei(Piaggio Luftpumpe,Bedienungsanleitung,Werkzeug,Windschutzscheibe,Gepäckträger etc.)
Tüv ist grade frisch gemacht worden.
Preis:450,-?VHB.
mfg,der schniedel!
öhm sorry, aber längere Primär und  unverbastelt paßt irgendwie nicht zusammen!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
auch öhm sorry aber dein Beitrag und dieses Topic passen ebenso wenig zusammen.
Bearbeitet von rosi
Hach,ich find das Forum einfach Toll.Ist ja alles so schön Bunt hier.
Der Orginal zustand war auf die karosse bezogen.Und ich dachte immer nen 177er DR ist ein orginal Zylinder.Ich bin auch eine kleine Schlafmütze.
Fotos hab ich leider nicht.
Mfg,der schniedel!!
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
