sers,
hab bei meiner V50 V5B3T, der motor raus, zerlegt, geputz und wieder
zusammen. nach ein paar probs mit KW-lager und primär ist jetzt soweit wieder alles damit einferstanden sich zu drehen :-D .
was ich jetzt fragen wollt ist:
1. kann ich spannung von der zündplatte messen, wenn ich den motor mit der hand dreh (also die krarre aufs lüfterrad und dann mit dem finger mal kreisel spielen), oder ist das zu langsam?
2. von der zündplatte kommen rot, schwarz, grün, blau und gelb. das rote ist ja für die zündung, also müsste es doch einen zündfunken geben wenn nur das rote mit dem roten zur zündspule zusammen mach und dreh. alle anderen kabel sind doch für beleuchtung usw. hab aber keinen zündfunken. hab aber auch noch nix geprüft wie stecker, kabel und spule. wollt nur wissen ob noch irgendwas anderes für den funken benötigt wird?
'Schwarzes Kabel muß noch mit der karre verbunden werden, sonst funkt nichts.
wenn dann immer noch kein funke kommt mußt du des blaue von der spule mit auf masse legen. '(bremslicht') :-D
der motor ist noch nicht eingebaut. ich dachte die zundplatte hat masse und gibt sie an den motor weiter. die zündspule hat auch über den motor masse. das schwarze von der zündplatte geht doch an die lichter v+h und den bremslichtschalter, also nur beleuchtung.
hör doch auf den lieben Udo. :-D
das ist ne Piaggio spezial Kontruktion...
das blaue muss als Bremslicht fake an Masse, sonst funkt das rote bei den 5-Kabel Motoren nicht.
gruß
Uschi :-D
:-D 'Danke, des mistige blaue Kabel hat mir schon mehr nerven gekostet und einig Zündgrundplatten bis ich des rausgefunden hatte.
'Schitt Italos, ist ne 'Sicherheit, die Zündgrundplatte bekommt die masse übers 'Bremslicht sonst funkt nichts. B'rennt die 'Birne durch bleibt die 'Vespa stehn. Oder ist das 'Blaue kABEL IM ROLLER IRGENDWO AUFGESCHEUERT ODER DURCH geht auch nichts mehr.
'Fakt also: blaues Kabel auf masse und funzt
berichtigt mich fals ich falsch liege. '(es gibt aber auch einige Z-platten wo man des nicht machen muß') :grr:
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
