Hallo habe eine frage....
Mein Roller ist geklaut/gestohlen werden. Vespa V50/N V5A1T158330
Ich wohne in die Niederlande in die Stadt Doetinchem nicht weit von der grenze Deutschlands.
Die chance das der Roller in Deutschland verkauft werd ist ziemlich Gross.
Wie kann ich dafür sorgen dass der gestohlener Roller registrierd werd in Deutschland?
das das ein gestohlene ware ist?
Entschuldige mir für mein schlechtes Deuts, aber will allerdings mein roller zurrück.
Roller ist hell blauw/grün
frame nr.V5A1T158330
Fehlt die seiten klappe
Fehlt wenn er gestohlen war die vergasser und treibstofftanke.
Bitte können Sie bitte bitte mir helfen damit....
Vielen, vielen dank Bram Schoonderbeek.
Wenn der Roller in Deutschland gestohen worden wäre könntest du hier in D eine Anzeige bei der Polizei machen....
Wenn sich dann jemand mit deiner Rahmennummer eine Zweitbetreibserlaubnis holt müsste das beim Kraftfahrtbundesamt/Polizei auffallen.
Ich würds einfach mal versuchen in D zur Polizei gehen dort dein Problem schildern.... Die helfen dir sicher weiter... :-D
Oder kennt sich hier jemand mit solchen Fällen aus? :plemplem:
ich würde auf jeden fall bei einer deutschen polizeidienststelle nachfragen.
wenn die die fahrgestellnummer eingeben, kann das auf keinen fall schaden!
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
