tach miteinander
ich will mir neuen neuen puff zulegen und möchte nat. aus meinem motor noch ein paar zusätzliche Ps rauskitzeln
die beiden obengenannten sinds meine favoriten
ich weis ersterer ist schon schwer zu bekommen hab aber zeit
mein motoren setup
malle gefräst
60mm schali
MRB mit 350Rd Membran
30er Do >>Mikuni soll folgen
23 Cosa nix kurzer 4ter
welcher passt von der charakteristik besser zu meinen motor
ps brauche keine absoluten Drehzahlen sondern einen gutfahrbaren motor
der ohne probs 3> 4 zieht
thx schon mal für die antworten :-D
homer
Mach nen Kodimotor mit GSF Kopf draus, dann kannste beide nehmen, wobei der RZ 1-2ps mehr haben wird. 3-->4 sollte kein Problem sein wenn dein Auslass nicht total verfräst ist.
hi gerhard
hab ich vergessen zu erwähnen
ist schon ein kodi mit GSF 4.1 Kopf
Auslass ist noch original :-D bin mir noch nicht sicher ob ich an auslass was ändere
homer
Bearbeitet von homer
dann gibts hier im forum genau die richtige vergleichskurve für dich, ich such mal eben, vielleicht find ich was :-D
gesteckter kodimalle mit nordspeed und sip (rz kurve is wie sip, nur 0,5ps mehr ca)
habs gefunden (wieso hast du das nicht gefunden? :-D )
hier die kurven von andre/claus mit einem traktor setup.
hier die daten dazu:
auf Langhubschali, Kodi, 210er Malle (mit völlig unbearbeitetem Zyl.(!), nur Kolben gefräst....), MBD (original-Lochgröße!), 30er Mikuni und PK-Lüfter...(also im Prinzip mein Stockach-Setup...nur dass der Einlass etwas kleiner und der Auslass unverbreitert ist...)...der Kopf ist ein alter Nordspeed...Verdichtung ist recht hoch (muss man noch litern)...Zylinder sitzt durch das Abplanen nach dem Zumachen der ÜS wahrscheinlich einen Hauch tiefer als original! Ist der Motor vom Claus...
<{POST_SNAPBACK}>
um die Sache komplett zu machen hier noch ein Vergleich SIP/JL gegen RZRight. Weil das im Diagramm oben ja ein SIP/JL ist und kein RZRight.
OT an
Das wage ich zu bezweifeln, wenn du von dem SIP sprichst der baugleich mit dem Scorpion sein soll. Haben da mal einen Vergleich auf dem Prüfstand gemacht, bei Bedarf kann ich die Kurve mal reinsetzen.
OT aus
Um auch ein wenig zum Topic Beizutragen hier mal ein paar Kurvenüberlagerungen
von einem Drehmomentmalossi bei dem zwar eine Fudi verbaut ist, dafür aber der Auslass nur breit und nicht hochgezogen ist.
Nordspeed leider nicht dabei!
Ich persönlich würde zum RZ right greifen da der schön von unten kommt und dabei auch noch viel Leistung hat. Nachteil am RZ ist, dass der etwas drehunwilliger als z.B. der Sip ist.
Gruß Jan
<{POST_SNAPBACK}>
siehe obige Kurve, Sip Performance, bzw JL Breitreifen. Scorpion is anders, klar.
@ gerhard
thx für das diagramm sehr aufschlußreich
nordspeed macht relativ bald zu oder täusche ich mich da ??
homer
Bruderherz der Rote, der zumacht, ist der SIP, der Nordspeed hat eine sehr saubere, unspektakuläre Kurve und dreht sauber weiter wo bei SIP Ende am Gelände ist. Was soll den drehzahlmäßig gehen? Kannst ja mal per Gaudi auch meinen PSP 1000 probieren - wir können ja bei meinem nächsten Heimaturlaub ein paar Vergleichskurven rausfahren.
Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
Mach das mal, danach wirst du den PSP 1000 so weit werfen wie du nur kannst... habe den mal auf Langhub Malle mit 30er und MRB getestet, da konnte der eher nicht überzeugen.
Bin den PSP 1000 auf Polinasco LH mit MRB und 30TMX gefahren und bei 7500 macht er zu aber bei langer Übersetzung mit viel Dampf von unten (schon weit unter 6000min-1)
M
@minikin
tach bruderherz
wie schon geschrieben puff sol ab ca 6000 zum schieben anfangen und
sauberausdrehen
von der charakteristik gefällt mir der RZ right am besten und nebenbei kann i9ch wieder ein ersatzrad montieren
mfg homer
ps kannst abrer trotzdem der PSP mal mitnehmen :-D
