Jahrelang fahre ich schon den Gummikerzenstecker von Louis(3,99).Mit dem Wechsel des Auspuffes stellte ich fest,daß der Roller nicht mehr lief.Ich schub es natürlich auf den Auspuff.Düsen und ND.. wurden gewechselt-nix.
Ich hatte dann einen neuen Stecker(wiederLOUIS)montiert und wieder bei 3/4Gas stotterei.
Nach langem suchen habe ich nun einen NGK Gummistecker und alles läuft wieder einwandfrei.
PROBLEM: Das Teil ist nicht entstört und es kommt kein ausreichend starker Funke an .Bei zu viel Gas dann blästder Vergaser die Kerze aus,sie versifft und bei Gaswegnahme läuft das ganze wieder.
Also Finger weg.von dem Teil.Am besten der NGK Gummistecker(5 Ohm),der mit dem schraubnippel der Kerze gefhren wird.dieser Rastet auch richtig ein.
auch die normalen Kerzenstecker,die ohne Kugel zu fahren sind,rappeln sich lose!!
Für unentstörte Kerzenstecker gibt's Kerzen mit Entstörwiderstand. Haste das mal angedacht? Gibt's den NGK-Stecker auch bei Louis und was haste gezahlt?
Bearbeitet von karoo
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
