Hallo Leute,
was ist das für ein Modell: V5A1T58072 ???
Laut Angabe soll es eine 50S BJ 62-62 mit 4-Gang und kleiner
Motorabdeckung sein.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Ebby
so schaut's aus! V50 1.Serie mit 4-Gang müsste eine V50S sein, aber dann müsste die FIN auch V5SA1T sein. Dann wohl eher eine V50 mit Spezial-Motor... Schau mal auf die Zylinderhaube, die ist bei original-1.Serien aus Blech und kleiner als später, passt also auch nicht auf Spezial-Motoren! Motornummer wäre bei einem 1.Serien-Motor mit originalem 4-Gang-Getriebe V5SA1M. Kann natürlich auch sein, dass Schaltrohr und Getriebe getauscht wurden... :-D
