Ist in einem PX alt Motor auch dieses Plastikteil wie in einem Lusso drinnen? Ich mein diese weisse "Plastikschaufel" welche über dem Kickstarter in die Kuluseitige Motorhälfte eingesteckt wird. Und wenn ja, was machts wenns nicht drinn ist?
Danke schon mal im voraus........
Viele Grüße,
Max
Hab grad nochmal nachgeschaut, in einem 200'er Rally Block ist das Pralldingens von Haus aus mit eingegossen.
Mein Alt-Motor hat die Nummer VDE1M. Meinst nicht dass es bei dem evtl. auch schon mit eingegossen ist?? :-D
Wenns nicht drinne ist, was soll dann passieren?!?!? Werd schon nach Pfarrkirchen kommen, denk ich mal :-D !!!
so wichtig? was macht es denn das tolle ding (klar öl irgendwo hinleiten, aber genau)?
bin jahrelang ohne das ding gefahren (80erblock, 177er polini, mallemembran, 30er dello und leo vince)
Es wurden auch 200er PX-alt Gehäuse produziert, bei denen dieses Kunststoffteil (Ölleitblech) nicht vorgesehen ist. Bei diesen Gehäusen ist diese Kontur bereits gegossen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hab gestern die gerissenen Lusso Hälften gegen die alten PX-Gehäuse getauscht. Hab nicht aufgepasst ob's nicht schon mit eingegossen ist. Wie gesagt, der Rally-Block hats eingegossen!
Weis niemand ob bei der Motornummer "VDE1M 0001789" evtl. dieses Prallblech noch mit eingegossen wurde? Hab beim Zusammenbau leider nicht aufgepasst! :-D
Egal, ich fahr jetzt trotzdem weg, werd scho nix schiefgehen!!
Max
  • 5 Jahre später...
Habe jetzt auch gerade ALLES zusammen gebaut ( T5 ) und finde in der Restekiste diese Plasteteil :thumbsdown::crybaby:
also nochmals die Frage, ab es UNBEDINGT nötig ist bzw. was kann passieren wenn ich es nicht drin habe ??
Bearbeitet von piotr
Yo muss rein. Ist für die ölverteilung im block zuständig...
Also ich würd nochmal schnell spalten unn das ölleitblech reinsetzen...
Cheers
Bearbeitet von philv50
würd NIE so fahren!!!
in anderen topics wird sich der mund fusselig geredet über festgehende kickerritzel und fast tödliche abflüge - und hier wird es so lapidar abgetan! :thumbsdown:
mann jungs, das ist ne GLEITlagerung auf der nebenwelle für das kickerritzel! und wo denkt ihr kommt das nötige öl dafür her?
lasst es, wenn euch eure knochen lieb sind!
Bearbeitet von Goof
so kommt öl zum kicker!
- sehe da kein öl
- sehe keine aussage
- sehe nur nen mies sitzenden sicheungsring hauptwelle
- sehe nur nen festgegammelten motorbolzen
Aber man sieht ziemlich gut, wie da Schleuderöl vom Schaltgetriebe zum Primärtrieb und zum Kickstarter geleitet werden soll.
Bearbeitet von Blue Baron
Er wollte mit seinem post und bild lediglich die aussage unterstreichen, das das blech wichtig iss, goof!
Oder?
weil ich gerade das nette bild hatte und gerade hier herum laß.
der "sicherungsring" wandert. "gammelten bolze" ist durch das licht "gammelt". gott sei dank ist bei einem offenen motor kein öl drinn "250mml".
:thumbsdown:
Oder?
ok :crybaby:
bisschen mehr infos und dann hätt sogar ich das verstanden...
:thumbsdown:
aha :crybaby:
Man kann in einem Forum so lange fragen, bis man die Antwort erhält die man möchte. Prima so Foren. :crybaby:
.... da ich evtl. durch falsche Suche nur Beiträge gefunden habe wo meist die Aussage nicht ausführlicher war als " ja muss rein" oder " nein kannst weglassen" ohne jedoch konkret die möglichen Ursachen zu erläutern ( das mit dem festgefressenen Kickerritzel zum Beispiel !! ) war ich ja schon froh das überhaupt etwas konkretes geschrieben wurde !!!!!
Das Risiko ist mir doch zu groß ----- also SPALTEN ! :thumbsdown:
Danke für die Tipps :crybaby:
öl wird überbewertet - braucht kein mensch!
genauso unnötig wie das ölschleuderblech/plastik,kolbenbolzensicherrungsringe und bremsbeläge. :crybaby:
ohne das zeugs fährt die vespa genausogut - fragt sich nur wie lange. :thumbsdown:
bea meint noch sie würde die kleine blockhälfte runterschrauben und das teil reinstecken.
(motor kannst im roller drinnlassen-schaltraste und lüfterrad runter,zwei zylinderstehbolzen raus und runter mit der hälfte.)
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Das Risiko ist mir doch zu groß ----- also SPALTEN ! :crybaby:
:crybaby:
Geht geübt unter ner Stunde bis se wieder lüppt :inlove:
Nochn Tipp zum Zylinder abziehen (um es noch effektiver zu gestalten): Kopfmuttern lösen! Die vorderen beiden Stehbolzen rausdrehen! Die hinteren samt Zylinder stehen lassen! Evtl. Auspuff am Krümmer ab! Zylinder ca 1-2cm abziehen, so dass du gut auf die Fussdichtung achten kannst!
Jetzt kannst du die kleine Hälfte abziehen, OHNE den Zylinder abnehmen zu müssen :inlove:
Eddi sieht grad das das Rattenmoped das auch so macht :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
genau, weg mit`n kicker dann brauchst kein plastik und dann auch kein öl und dann keine dichtringe.....blablabla.....blabla :crybaby:
dann red ma no 5 seiten über das plastikzeug und zwei seiten über diversen aussagen bis jeder schwindlich ist im kopf und keiner mehr weis ob der schwan füsse hat. :thumbsdown:
sorry, hat sein müssen.
Mag ja an meiner leicht debilen Art liegen, aber so richtig erschliesst sich mir deine Aussage schon wieder nicht!
:crybaby:
Wenn du damit deutlich machen wolltest, dass dir hier zu viel Blabla geredet wird, so hättest du hier schon mal mit guten Beispiel vorangehen sollen und dir dein letztes Posting lieber auffe Klorolle schreiben sollen...
Bearbeitet von Goof
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
