genau, weg mit`n kicker dann brauchst kein plastik und dann auch kein öl und dann keine dichtringe.....blablabla.....blabla :inlove:
dann red ma no 5 seiten über das plastikzeug und zwei seiten über diversen aussagen bis jeder schwindlich ist im kopf und keiner mehr weis ob der schwan füsse hat. :crybaby:
sorry, hat sein müssen.
genau wegen solcher meldungen lieb ich dieses forum :inlove:
kann ja wohl nicht jeder so ein Genie sein wie viele von sich selber glauben :thumbsdown:
wem es zu viel BlaBla ist, kleiner Tipp von mir .... abmelden :crybaby:
das öl wird von den Gangrädern und dem Tannenbaum Richtung Ölleitblech geschleudert, von dort aus fließt es Richtung Primär die wiederrum schleudert das Öl Richtung Kupplung
wenn das Blech nicht da ist wird weniger Öl bis nach ganz oben geschleudert, aber es kommt was an, und das reicht wenn man keine QM Starts übt. :thumbsdown:
so wollte ich die funktion des bleches auch grad erklären
Oh Mann dieses Forum ist so krass. Da pisst der eine den anderen an die Karre, weils manche besser wissen wollen als andere... kurzum das Ding war von Werk aus drfin und wird schon eine Funktion haben sonst würden die Effizienzplaner von Piaggio wohl drauf verzichten, es extra aus Plastik nachzufertigen, wenns vorher aus Metall eingegossen war...?! Warum ein Teil extra produzieren, wenn man es eh nicht braucht. Also ich fahr jedenfalls lieber mit!
Liebe Grüße
ikearoller
Wenn man auf jeden erst Besten hören würde der seine Meinung schreibt dann würde der ein oder andere Roller nicht laufen !
So a Forum is ja dafür da das jeder seine Erfahrungswerte zusammenträgt !
Berichtigt mich wenn ich falsch liege :thumbsdown:
Liebe Grüße
ikearoller
Schon mal gehört das im Maschinenbau mit einem bis fünffachem Sicherheitsfaktor klakuliert wird.
Wie erklärst du das ein Motor der normal mit max. 12 PS
gebaut wird auch mit 20-30 PS hält.
Da könnte man noch eine Menge einsparen.
Im Zweifel deine Beiträge!
Ich KLAKULIERE :crybaby: dich lieber nich mit ein :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Also, in der Mechanik ist 5-fach gar nix. Bei Aufzug-Seilen rechnet man hierzulande sogar teilweise mit 14-facher Sicherheit.
Ich finds gut.
Das Gehäuse vielleicht. Aber schon die Antriebswelle zeigt dann deutlich stärkere Verschleißerscheinungen, höhere Wartungsintervalle und kürzere Lebenszeiten.
Klar ist die ganze Geschichte überdimensioniert.
Aber wohl kaum, um dem geneigten Tuner Möglichkeiten offen zu legen, sondern um eine gewisse Lebensdauer zu garantieren.
Aber ich weiß nicht, ob man einfach sagen kann, dass das Teil nur dazu da ist, dass ein Motor 100tkm statt 50tkm hält. Ich denke eher auch, dass das Teil was recht elementares ist, was mehrere Teile mit außreichend Schmierung UND Kühlung versorgt. Ich würde es drinlassen.
Und da bringt nu auch ne seitenlange Diskussion über Sinn und Zweck eigentlich nix, es sei denn jemand macht sich mal eben die Mühe und rechnet durch bei welchen Drehzahlen das Blech wieviel Öl wohin transportiert, um wieviel Kelvin es welche Teile kühlt und an welchen Stellen es den Reibwert wie stark verbessert.
cheers
:thumbsdown:
WORD! :thumbsdown:
Denke man sollte das Thema hier mal zumachen! Alle Infos sind ausgetauscht !
Eddi fracht noch was Kevin damit zu tun hat :crybaby:
Das ist so ziemlich die haarsträubendste Erklärung die ich in den letzten Jahren hier so gelesen habe. Irgendwo weiter oben stand da auch mal was von fehlenden Kolbenbolzenclips etc. Wahrscheinlich kann ich in Zukunft auch den Sicherungssplint an der Achsmutter weglassen weil ja ein 5-facher Sicherheitsfaktor von Anfang an einkalkuliert wurde.
:thumbsdown:
Ich habe das Kunstoffleitblech (tolles Wort) mal vergessen, Gott sei Dank ist nur die Kupplung verraucht. Ich würde im Zweifelsfall trotzdem den Motor noch einmal aufmachen.
:crybaby:
Kann ja auch jeder selbst so handhaben! Aber das als TIPP für andere hier zu publizieren ist schon hart! Hier gehts ja nicht darum, ob du im schlimmsten Fall 20 Euro weniger inner Tasche hast, sondern ob Fuss ab, Bein ab oder Kopf ab!
Denn die Aussagen der Leute, welche mit nem festgegangenem Kicker nen Abflug gemacht haben, sind schon übelst!
NO GO :thumbsdown:
:crybaby:
NO GO :thumbsdown:
Erklär mir doch jetzt mal wie dieses Ölleitteil das Öl zum Kicker bringt!? Jetzt bin ich aber gespannt!
...und ich entschuldige mich hier in aller Form fürs Eröffnen, ja, ich schäme mich sogar :thumbsdown: .
:crybaby:
Max
Bin auch davon überzeugt dass die einzige Funktion des Teils ist Öl zur Kupplung zu schaufeln wo es ohne das Ding vermutlich nie hin käme... ich seh da keinen Zusammenhang mit dem Kickstarterritzel..
:thumbsdown:
glaube ich hab jetzt so ungefähr verstanden wofür das Teil da ist.
einige haben sich ja doch die Mühe gemacht den Zweck zu erklären und nicht nur einfach JA oder NEIN geschrieben.
Das ist ja das was ich sehr oft lese, aber ich glaube viele wollen nicht einfach nur eine kurz Antwort haben sondern es interessiert eben oft auch das WARUM !!!
in diesem Sinne: Motor wurde gestern bereits gespalten, Teil ist drin und gut !
Danke nochmal an alle die ihr Wissen gerne mit anderen teilen und alle anderen mögen wieder mal den Sinn und Zweck eines Forums hinterfragen !
Schönes Wochendene :thumbsdown:
:crybaby:
Max
Ja gaynau, schäm dich :crybaby:
Ich auch nicht, aber das Öl vom Ölleitblech schmiert nicht nur Primär und Kupplung, sondern auch die ZweitaktÖlpumpe des feinen Herrn Internetrollerfahrers.
das hat ich ganz vergessen weil bei mir operativ entfernt :thumbsdown: - sorry
Zum Abschluss mal ein Bild, wie eine neue Kupplung nach 2 Kilometern ohne "Kunstoffdingensölschleuderverteilungsblech" aussieht. Ein auf dem Grill vergessenes Stück Bauchfleisch ist nix dagegen...
post-32175-051995300 1296295955_thumb.jp
sieht doch im Kern noch gut aus. :thumbsdown:
Die Beläge sind ja schließlich auch vor dem Einbau eine Nacht in feinstem aromatischen Getriebeöl "mariniert" worden...
:crybaby:
@Jogi: Also dass Du vergisst, das Ding in deinen Motor einzubauen, hätte ich echt nicht erwartet... :inlove::crybaby:
Wer dein Restaurierungstopic gelesen hat, der wird mir wohl beipflichten... :thumbsdown:
Eddie wollte noch wissen wo es denn so lecker aromatisches Mariniergetriebeöl gibt... ?? :crybaby:
Bearbeitet von OFFI
:thumbsdown:
entschuldige bitte das ich smileys vergessen hab.
die aussage das man das kunststoffölleitdingbums,kolbenbolzensicherungsringe und bremsbeläge weglassen kann war ironisch gemeint.
les meine beiträge nochmal und du wirst sehen das ich die spaltung des motors zur montage dieses teils eh empfohlen hab.
@meine geliebte MOPPEDRATTE
ich weiß sehr wohl mit Ironie umzugehen, auch genau so habe ich Deinen Beitrag verstanden. Mein posting bezog sich einzig und allein auf den Beitrag von masch. Ich schüttel immer noch mit dem Kopf von links nach rechts...
schönes Wochenende :thumbsdown:
der Jörg
    • Wieso kann ich eigenlich keine Bilder mehr hochladen?
    • Hier kann man es erahnen, hab leider kein Bild an dem ich die Rechte habe um es zu posten   Das Werkzeugfach ist das Teil hinten am Gepäckträger
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
