  • Antworten 769
Also noch ein versuch :-D
Hat den niemand mehr einen Vorschlag zum Zylinder???
hier noch mal mein Setup:
3.72er Primär
3 Gang
4 Scheibenkupplung
16/16er Vergaser mit Polini Airbox
Polini Lefthand
10" Reifen
Oder mal anders gefragt, welchen könnt man da den maximal draufbauen was dann noch fahrbar währe?
Noch ne frage wie kann ich diese ganzen 23 Seiten runterladen?
Du kannst in die Druckansicht vom Topic gehen und dann eine PDF erzeugen, wenn du ein PDF-Erzeugungsprogramm auf deinem Rechner hast. Ich nehm (für Windows) FreePDF XP.
Hast halt keine Links dabei, Bilder wiess ich grad nicht. Vielleicht geht es auch anders...
Bei mir sind es übrigens ein Paar Seiten weniger, da ich 40 Postings pro Seite eingestellt habe.
SubWay
Zu den Zylindern: da haste jetzt doch wirklich schon reichlich Input bekommen ... :-D
Dein Schloß ist auf dem Weg; hoffe, das kommt so an
Phil Viertakt
Ravensburg
88250 Weingarten
War doch richtig, oder? :-D
...entweder 75cm³ oder 85. Mehr würde ich persönlich wegen dem vergaser nicht nehmen. Ein 102er ist mit der übersetzung zwar fahrbar, läuft aber nicht nennenswert schneller als ein 75er, allerdings dürfte er Thermisch mehr belastung erfahren.
Aber der hat ja ein Lüfterrad, also müsste der bei kurzem Getriebe fast gleich heiß werden wie bei einem langen oder sehe ich das falsch. :-D
Noch ne kurze Zwischenfrage, hat ein 19/19er genau die gleiche Innenrein wie ein 16/16er? wenn ja könnt ich ein 19/19er Gehäuse nehmen und die Innerrein des 16/16er verwenden. :-D
Also ich hätte ja schon ein bisschen mehr Leistung, und so wie ihr schon sagtet höchstens einen 85er.
Drehmoment :sabber: ist mir eigentlich fast schon wichtiger als Drehzahl, obwohl die auch nicht fehlen sollte. :sabber:
Bearbeitet von 4-takt
Ich weiß es nicht genau, aber ich denke:
Jain. Das Lüfterrad wird durch die Kurbelwelle angetrieben. Also bewegst du bei 4.000u/min die selbe Luftmenge, egal welches Getriebe. Allerdings hast du durch eine Längere Übersetzung Kühlere Luft, da du bei der bei einem längeren Getriebe bei 4.000u/min schneller fährst als bei einem Kurzem.
Die Düsen kannst du Theoretisch verwenden, allerdings brauchst du bei einem 19er eine andere Bedüsung als bei einem 16er.
Zum Drehmoment kann ich leider nichts sagen, hab da keinen vergleich.
Ja hab ich mir auch schon überlegt einen DR zu nehmen der hat zwar keine so hohe Verdichtung wie ein Polini, aber ist sehr robust und hat auch mehr Drehmoment und das will ich ja eigentlich mehr wie Drehzahl :-D
muss mal den timas fragen ob der zufällig so was Rumliegen hat :-D
So ich stell mal ne neue Prognose auf: :-D
Wenn alles gut läuft und die Züge nächste Woche kommen kann ich nächstes Wochenende die erste Probe fahrt machen, und wenn das Wetter so wie heute sein sollte, wird?s halt nur eine kleine runde in der Tiefgarage.
Das hätte ich ohne eure tatkräftige Unterstützung nie geschafft, eine zeitlang dachte ich sogar darüber nach mein Projekt völlig aufzugeben, aber nun ist das ziel so nahe wie noch nie :love: danke an alle! dies ist das beste Forum das ich je gesehen habe ;-)
PS: das Problem mit dem Stossdämpfer habe ich mit gutem einreden und einer Rohrzange gelöst :wasntme: funktioniert jetzt einwandfrei :wasntme:
...dann wünsch ich dir viel Erfolg!
Gibt nix spannenderes als seine erste neuaufgebaute/restaurierte Vespa das erste mal zu starten... und wenn sie beim 2. kick anspringt ist das endgeil :love:
Was hatte ich damals ein Rohr :-D
Ja meine ist ja schon gelaufen zwar nur kurz aber dafür um so hochtouriger :-D
na ja muss noch den tank hinmachen und dann lauft die auch nicht so mager, und noch ne größere Düse rein bauen :-D
So heute ist mein packet von Lambretta teile eingetroffen, (alle Seilzüge, ein Motor Dichtsatz, und die Glühbirnen ) :-D die teile, als gebraucht teile währen wohl Schwachsinn gewesen ;-) mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk meines Bruders :-D
Und hab jetzt wieder ein par fragen: :-D
1. Sind bei dem Seilzugkit keine Klemmschrauben dabei?
2. Mit was fettet ihr die Züge immer ein? Hab noch ne Keramikpaste. Geht die auch ?
3. Wie befestige ich die Seilzüge am besten :grins:
4. Edit wird noch was hinzufügen! ;-)
3. Edit wird noch was hinzufügen! :-D
Für Was Klemmschrauben?! :haeh:
Bei Teflonbeschichteten Hüllen > Nähmaschinenöl bei allem anderen Fettu...
Zu 3: Wie befestige ich die Seilzüge am besten :-D
Na Klemmschrauben oder auch als Schraubnippel bekannt, das sind die kleinen Dinger die man an das ende des Zuges macht damit dieser halt hat und z.B. das schalten erst ermöglicht. :-D
..Ach Schraubnippel :-D
Sind nicht dabei wenn du sie nicht mit bestellst
Ed: Zur Not würden vielleicht Lüsterklemmen gehen, Plastik abmachen und du hast Schraubnippel...
Bearbeitet von Kon Kalle
Tja ich hab da keine gesehen darum hab ich wahrscheinlich keine mitbestellt ;-) gleich mal beschweren :-D und der Motordichtsatz kostet auch nur noch 3.90?, meiner kostete 4.90? :-D
Noch was für meine SCK liste. :-D
Vielleicht finde ich ja noch zwei oder drei im Keller.
Hallo Phil,
ich bin schwer beeindruckt von all deinen bemuehungen! natuerlich sollen die auch wie versprochen belohnt werden :-D
was haeltst du denn von diesem netten teil: 6726.gif und dann noch ein paar schraubnippel... was meinst? oder hast du etwas anderes im sinn?
gruss
Martin
Moin!
Das mit den Lüsterklemmen wär mir nicht sicher genug... besorg Dir ein paar Nippel.
Für die Züge holst dir am besten im Baumarkt für 2 Euro Allzweckfett, kleine Tube reicht.
Wenn du Teflonzüge bestellt hast, brauchst bzw. darfst Du kein Fett rangeben. Die gehen so gut genug, dafür ja u.a. die Teflonseele.
Ist übrigens ganz normal das keine Nippel dabei sind (außer es stand da, was ich nicht glaube), daher würd ich die Beschwerde besser direkt lassen :-D
Und 4,90 sind immer noch 1-2 Euro günstiger als die bekannten großen Läden...
Grüße
M.
Ja ich meinte mit bescheren ja nur das dies im angebotenen Sortiment fehlt, und ja eh von jedem gebraucht wird. :-D
@Messerschmitt 150 T3
Das sieht schon nicht schlecht aus, allerdings benötige ich folgende teile wie sie unten durchnumeriert sind. :-D
1. Vergaserdichtsatz
2. Stellschraube M7 (für die Bremszugaufnahme hinten (1,47?))
3. Ein Zündschloss und diesen Kantenschutz.
Aber alles zusammen wird zu teuer(33.21?)und abgemacht ist abgemacht(max 25?), ich meld mich noch mal. Werde jetzt in den Keller gehen und nach den Nippelschrauben :-D suchen.
Aber alles zusammen wird das zu teuer(33.21?)und abgemacht ist abgemacht(max 25?), ich meld mich noch mal. Werde jetzt in den Keller gehen und nach den Nippelschrauben :-D suchen.
also, dann schicke mir per pm mal deine adresse und die bestellnummern... schau mal, dass du das porto schon ein wenig mit einberechnest in die 25 euronen :-D
gruss
M
So hab noch zwei Nippel gefunden (damit meine ich nicht die, die ich unter dem Hemd habe :-D )
also fehlt nur noch ein Schaltzugnippel :-D
Sie haben Post (PM) :wasntme:
uh..ich hoffe du verkaufst nicht deinen unschuldigen Körper :-D
Sigi
WAS ????
Nein ich hab nur einen Nick und der ist in jedem Forum gleich
PS: würde mal gerne wissen wer mich das letzte mal in ICQ geaddet hat, ich war wohl nicht sehr freundlich. SORRY
@ bluenote brauch noch eine Bankverbindung von dir oder Timas!
Info zu dieser Bestellung
Info zu dieser Bestellung Deine Bestellung ist eingegangen und wird bearbeitet! Die Lieferung erfolgt so bald wie möglich.
Du kannst die Bestellung auf der Seite Mein Konto nochmals abfragen.
Falls Du Fragen bezüglich Deiner Bestellung hast, wende Dich bitte an unseren Vertrieb.
Vielen Dank für Deine Bestellung!
:-D M
kommt dann per Nachname bei dir an :-D :-D
Ich nehm dafür immer Vaseline, egal ob Teflon oder nicht. Das Zeug ist (für Schaltzüge :-D ) genial. Gibts aber nicht im Baumarkt, sondern in der Apotheke.
SubWay
    • Guten Tag in die Runde, mir kam recht spontan und ohne große Vorwarnung eine zweite PK in die Garage geflogen. Ich wollte sie nicht weg scheuchen, habe sie dann behalten. Hier ein paar Bilder meiner ersten Behandlung mit Sonax Flugrost Entferner und Owatrol.  Owatrol würde ich gerne wenn dann nur an nicht sichtbaren Stellen oder im Äußersten am Trittbrett verwenden, damit mir da nicht der Fraß in paar Jahren den Spaß vermiest.     Meine Frage wäre:  Wie kann ich am besten diese Stellen hier behandeln und den Fraß stoppen?   Mit Fluid Film würde ich die Karosse von unten und am Beinschild nachbehandeln. Wax Oil Spray nutze ich für den Kotflügel innen und die Radkästen, sowie Rahmen von unten im Nichtsichtbaren Bereich.   Danke im Voraus!
    • "Böser Schwarzer Mann" Edition? Frei nach PulpFiction (zumindest in der deutschen Übersetzung).
    • wäre ja begrüssenswert wenn er uns endlich mit seinem sermon in ruhe lässt.
    • Aso luk ich dachte es geht um 24/72  für das gibts ein 21er 👍🏻
    • Kiste ist von meinem Bruder, ich denke es ist der normale Zieh-Choke. Kann ich den behalten und den Weg verlängern?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-fuer-vespa-vnb-ts-150-vba-super-180-200-rally-px-80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_26217800?usrc=choke   Du meinst vermutlich diesen   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-sip-fuer-ziehchokeumruestung-bei-trommel-flachschiebervergaser-fuer-vespa-125-vnb-ts-150-vba-super-160-gs-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_26216850?usrc=choke   oder was meinst du mit Betätigung?
