Ah ok, werd mal in den nächsten baumarkt gehen und schauen.
Oder hat nicht noch einer 250ml gebrauchtes das er mir für mein neuaufbau spenden will :wasntme: :-D
  • Antworten 769
Hättest es früher sagen müssen. Wäre sogar neues Öl gewesen. Ist der Brief angekommen?
Nein ist noch nichts angekommen :-D
So jetzt hab ich mein Rasenmäher-Öl mit SAE 30 :sabber: ;-);-);-)
das reicht dann für 4 Füllungen ;-)
Hab mir im Baumarkt noch ne Packung Quetschwerbinder mitgenommen, so das wenn ich den Motor ausbauen sollte ich nicht ewig an den kabeln Rumfummeln muss ;-)
Da hab ich jetzt noch was zu tun, aber darf meine Prüfungsvorbereitung nicht vernachlässigen
sind ja nur noch 5 tage. :-D
Nochmals danke für die tips :-D
So heut ist der Benzinhahnschlüssel gekommen so das ich den Benzinhahn wechseln könnte (man bin ich benebelt) :-D
ich mach die tage mal bilder vom alten, der ist so zu das glaubt ihr mir nicht.
Aber jetzt hab ich ja den neuen drin den ich von Timas und Bluenote bekommen habe, und muss sagen so dicht war bislang noch kein tank von mir :-D
Na ja der gaser sifft halt noch ein bisschen oben raus aber sonst ist alles ok.
und als ich dann vorher in den Briefkasten gefingert :wasntme: hab konnte ich noch ein kleines Päckchen rausholen mit einer Schaltzugaufnahme :love:
d.h. ich hab jetzt alle teile zusammen die ich für eine erste Testfahrt brauche ;-)
wird dann so in 2 tagen sein, weil morgen hab ich noch eine English Prüfung und heute morgen hatte ich deutsch aber die war einfach :-D
Nochmals danke an alle
Bilder kommen später.
Scheiß Benzindämpfe
is ja super, ich verfolge das topic schon ne ganze zeit und das ist echt toll das soviel geholfen wird
ich hab auch ne menge sf zeugs noch, wenn du kleinigkeiten benötigst kann ich ja mal schauen
mfg frank
...und als ich dann vorher in den Briefkasten gefingert :wasntme: hab konnte ich noch ein kleines Päckchen rausholen mit einer Schaltzugaufnahme :love:
nachdem du deine zigarette danach genossen hast, schau mal in das packerl, da
ist noch einen echte echt indische schutzgottheit als aufkleber drin :-D
b
jo hab ich schon gesehen :-D
den kleb ich mir in stockach auf die stirn :-D
ne spass der muss natürlich irgenwo aufn roller :-D
Edit zwingt mich jetzt dazu in den keller zu gehen und weiter zu machen,
English ist ja nicht so wichtig wie meine Vespa :wasntme:
Bearbeitet von 4-takt
So jetzt reichts für heute hab keine Lust mehr, dieses Gefummel mit den Schaltzügen ist ja echt schlimm ;-)
Und die Kupplung trennt jetzt schon viel früher seitdem das öl drin ist :-D
Und Gott sei dank sifft noch nichts unten raus, na ja bis auf das Benzin das mir ausgelaufen ist als ich den Vergaser umgedreht hab :wasntme:
PS. der ist jetzt auch dicht. :-D
Das einzige was mir noch sorgen macht ist der lack der beim umziehen schaden genommen hat, aber was soll man machen, der war eh nicht der beste und so hab ich auch schon ein Projekt 2007 :-D
wenn ich dann in meiner Ausbildung die zeit dazu finde ;-)
Allerdings ist mein Ziel jetzt endlich mal zu fahren ;-)
Die Kupplung heißt zwar "Ölbadkupplung" aber bei der Lage und der Füllmenge an Getriebeöl handelt es sich mehr um eine Spritzölkupplung. Bedeutet: Wie gut deine Kupplung wirklich trennt siehst Du im Stand eher nicht.
Und: Pass auf mit den Zughüllen, nicht zu stark kürzen, das gibt böse Überraschungen beim schalten.
Und: Züge wollen FETT, viel Fett, kein Öl.
Hab ein bisschen getreten und dann ging die Kupplung spürbar leichter nachdem ich das öl eingefüllt hatte, also muss da ein Zusammenhang bestehen oder nicht?
die Schaltzüge(ausenhüllen) könnte ich noch 10cm kürzen weil momentan hängen diese sehr weit runter.
Hab alle Züge mit Keramikpaste eingeschmiert weil das fett das ich hab (Kogellagerfeet)
verharzt wenn es kalt draußen ist schnell.
Natürlich währen teflon züge besser (kosten aber auch mehr) :-D
Telflonzüge sind nach fachkundiger Aussage nicht zwingend besser als gut gefettete Züge. Wie gesagt, die Züghüllen müßen meistens gekürzt werden, wenn Du aber zuviel kürzt, dann bewegt sich die Zughülle beim schalten mit und das wiederum heißt: Schwergängiges schalten und eine sehr kurze Zuglebensdauer.
Keramikpaste? Wasndas schon wieder?
Das ist so ein übelst teures zeug ausm Polo, das nicht verharzt und sehr gut schmiert auch bei teilen die über 600 °C heiß werden.
Also zum schmieren von Bremsbelägen und co. :-D
sieht aus wie Wi..... nur dicker :wasntme:
So ich hatte die kleine heute mal kurz an (im Keller) :-D:-D :wasntme:
und ich finde schon das der Auspuff extrem laut ist, ja im Keller halt es ein bisschen aber der polini lefthand ist schon etwas arg laut. Ich hab ja nichts gegen Tuning aber wenn es so offensichtlich ist, na ja von mir aus kann die über 90km/h fahren aber man soll es ihr halt nicht ansehen oder hören :-D
Und deshalb wollte ich mal fragen ob nicht jemand einen original Nachbau von sito hat, die gibt?s ja schon ab 19?
vielleicht hat ja noch jemand einen Rumliegen oder so.
PS. Der polini bleibt aber bei mir :wasntme: falls mal einer ein rennen will und mir noch ein bisschen Leistung fehlt kommt der schnell drauf ;-)
Edit:
werd jetzt wieder runter gehen, sonst wird die ja nie fertig.
So hab jetzt endlich eine Birne für vorne und kann jetzt auch die Bezeichnung sagen
P26S 6Volt 15Watt :-D
Na ja aber die Bremslichtbirne fehlt mir immer noch die war in ganz Ravensburg nirgends zu finden :-D
Kann bitte jemand Freitags auf dem Weg nach Stockach bei Philip vorbeifahren und ihm den Roller fertigbauen. Kann doch nicht sein, daß nach soviel Hilfsbereitschaft kurz vor dem Ziel die Puste ausgeht. Ich spendier auch 'ne Molle.
Edith sagt, sie gäbe dem Herrn gerne Schaltrollerfahrunterricht :-D
hmm ich glaub kaum das die da so was haben, weil die ist schon relativ groß
Da fällt mir ein ich hab noch 2 Birnen im Keller die eine mit 2 Fäden und dann noch ne normale, war ein Fehlkauf, muss morgen mal n Foto machen vielleicht will die ja noch jemand.
die sofitte findet sich auch noch an ... fahr tagsüber nach stockach und
dann kannste sie dir beim PSSC abholen und bekommst auch noch ne
schruppenziege um sie zu pferdbauen :-D
b
so hab vor 5 tagen ein teil gesichtet was ich jetzt schon über ein Jahr suche, und wer mir das vermasselt den überfahr ich mit meiner Vespa ohne linke Seitenklappe :grr:
Dafür würde ich sogar ein Kredit aufnehmen also Vorsicht :-D
Wenn ich bedenke das die beiden klappen die ursprünglich mal an den rahmen meiner vespa gehörten 2 tage bevor ich meinen rahmen ersteigert hatte für nicht einmal 5? weg gingen und der Käufer dann 100? für die linke wollte(VMOTO). :veryangry:
Scheiße ich hasse diese scheiß lahme leitung. :-D(
nur eine sec. dann währ mein 2. gebot noch durch gekommen, aber warscheinlich hat mal wiede jemand die leitung belegt. (PS das mach ich auch immer :-D )
Nächste mal klappts bestimmt :-D(
Weis zufällig einer wo dieser eberpils wohnt
den muss ich jetzt übern haufen fahren mit meiner Vespa 50N elestart ohne linke seitenklappe :wasntme:
Aha und was kostet der Spaß?
So war gerade noch mal unten die Nachbarn ärgern und mir ein bisschen Spaß abholen, hab das gute stück mal kurz angemacht aber irgendwo sifft der Vergaser immer noch :-D
Aber der Sound ist unbeschreiblich geil :sabber: :sabber: :-D;-);-);-) :wasntme:
Werd morgen mal gucken das ich die aus dem Keller bekomme, wenn das Wetter mit macht.
Weil mein kleiner Keller gerade zur Räucherkammer wurde :wasntme:
Noch was, wie bekomme ich den Vergaser dicht auf den ass, so das der da keine Falschluft ziehen kann?
Die Dichtung zwischen ass und Motor hab ich heute schon gewechselt.
Und sonst ist er eigentlich auch recht trocken. :-D
Filzring solltest Du auch reinmachen, falls nicht schon vorhanden.
Ja ist drin und mit ein bisschen öl befeuchtet damit da nichts durch geht, und sonst brauch ich da nichts? nur drauf stecken und schelle festschrauben?
PS hat noch einer ein Tipp um die Schaltzüge einzuhängen?
Also erst oben im Lenker und dann unten? oben auf leer lauf stellen und unten auch?
Kann es sein das da irgendwas faul ist weil manchmal muss ich erst am rad drehen das der gang rein geht oder ist das normal?
Erst Lenker, dann unten (wenn du?s anders hinbekommst, will ich dabei zusehen). Jeweils auf Leerlauf stellen, oben den Griff fixieren (z.B. mit zwei Holzstücken und einer Schraubzwinge), dann unten die Nippel anziehen.
Das mit dem Rad drehen und Gang rein und so ist völlig normal (führ? dir mal vor Augen, wie das Vespa-Getriebe aufgebaut ist, dann ist?s auch logisch).
Ok danke für die antwort :-D
Das mit dem erst unten einhängen müsste aber möglich sein, man müsste nur die Schaltzugaufnahme vom Rohr abmontieren dann die Züge einhängen und wieder drauf schieben. Warum einfach wenn?s auch umständlich geht :-D
Nein mal im ernst werd mal schauen ob ich das morgen hin bekomm und jetzt endlich ne runde drehen kann :-D
Letztens sind 2 relativ brauchbare Elestarts bei egay für jeweils um 300? weggegangen...
wollt ich nurmal so sagen, evtl. als Ersatzteillager mal nach sowas gucken...
btw: warum so billig eigentlich? Eles sind doch selten, und trotzdem scheint da keiner wirklich heiss drauf zu sein... liegt wohl doch an der Plastiknase und dem Trapezlenker....?
hmm das war ja nichts heut mit fahren, scheiß wetter.
Immer muss es regnen wenn ich was vor hab :-D
so ich geh jetzt penna :-D 02:25
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
