hab mir nen Membranroller mit Pollini und 30er Vergasser gekauft. hab jetzt mal denn Motor ausgehängt und vergasser runter, der einlass ist angepasst. Ich müsste doch auf der seite wo die kupplung hängt einen Kanal richtung Zylinder fühlen wenn ich reinpacke oder? Als ich denn Roller fuhr hat er auch bei ca. 3000 schlapp gemacht und ist wieder runter auf ca. 1500 und hat dann wieder durch gezogen. da ich denn block zwecks Scammlippenwelle eh spalten wollte, jetzt noch ein paar fragen. Wenn noch kein Kanal gefräst ist muß ich ja hinter der Kupplung aufschweißen lassen, und wo genau muß das dann sein und wie groß sollte der Kanal dann wedren denn ich dann fräse? Denn Boostport des Pollinis sollte man ja auch aufmachen so wie ich hier gelesen habe. wie groß sollte das dann sein? auf denn Block anpassen und gut ist? Habe leider mit Pollini und Membran leider noch keine Erfahrung.
Gruß Michael
Ich selbst fahre 210 Malossi mit Membran und ner Vollwangenwelle und hab nix aufgeschweist. Ist wohl nicht optimal aber wenn du eh ne SchaLi Welle fahren willst, würde ich ohnehin nix mehr aufschweißen, das müßte dann alles reichen! Meine die Welle ist ja strömungstechnisch optimiert und läßt glaube ich genug Mischung durch!  :-D
ist ein 208 Pollini,und wie ist das mit der Schamlippenwelle brauche ich da nichts im Block fräsen? Und falls was gefräst ist kann ich dann ne Scamlippenwelle Fahren oder reicht dann die Vorverdichtung nicht mehr aus? und an was könnte der Drehzahl und durchzugseinbruch noch liegen (kein jetzt leider noch nichts über die Bedüsung sagen. Was für eine Würdet ihr mir für dei Komponenten empfehlen?)
Gruß Michael
Puhh, das ist natürlich jetzt auf die Distanz extrem Schwierig, da eine gscheite Diagnose zu erstellen.
Ich würd auf alle Fälle einmal die Zündung kontrollieren, also abblitzen, Bedüsung anschauen, Kerzenbild. Ist der Zylinder bearbeitet? (speziell der Auslass!)
Sind die Membranplättchen in Ordnung, nicht eingerissen, nicht aufgebogen, d.h. sie liegen nicht mehr richtig an,...
Versteh ich dich richtig? Bei 3000 Upm geht der Motor auf 1500 Upm runter, weil die Leistung zusammenbricht? und dann dreht er wieder auf 3000 und dann wieder auf 1500Upm und so weiter?
wie man nen membraneilass fraest ist zum beispiel im sck katalog beschrieben.
oder schau bei mb developments auf der seite.
diese bilder koennte ich dir auch per e-mail zukommen lassen, wenn du interesse hast.
bei der vespa und dem membranansaugsystem brauchst du dir um Vorverdichtung KEINE gedanken zu machen.....
das ist eher nebensaechlich und zu vernachlaessigen.
ALso sollte ich einen Kanal fräsen und ne Schamlippenwelle nehmen. und wie sieht eigentlich mit Kaltmetall aus die belastung ist ja bei der Kupplung auch nict Gross und Wenn ich nboch 2 Maden Schrauben reinmache müßte es ja auch halten ich weis halt nicht wie es mit der dichtheit aussieht, aber soll als sicherheit und wenn ichh dann nicht so tief fräse ? bei PegSn hat ja auch so (und sogar ohne Kaltmetall) geklappt.
Ich glaube es wäre ratsam, erst einmal herauszufinden, warum Dein Motor so merkwürdig läuft. Wenn  das Problem behoben ist läuft er ja vielleicht schon gut genug. Wenn Du aber auf Schali-Welle umrüsten willst, brauch nichts aufgeschweißt zu werden.
Für den Malossi-Membran-Stutzen machts schon Sinn, der Einlass wird sonst nicht richtig schön! MRB dagegen macht überhaupt keine Probleme ohne Schweissen!
hab gestern mit dem Vorbesitzer telefoniert bis jetzt sind nur die Überströmer, Boostport und Einlass angepasst. Ich glaube das ich denn Leistungseinbruch durch die Doppelte Steuezeit habe (Membran und orig. Welle). jetzt noch mal die Frage wo genau muss ich denn kanal Fräsen der müßte doch zwischen Welle und Kupplung laufen oder? werde mir gleich nochmal die bilder beim SCk an schauen.
Gruß Michael
    • Hi,   prinzipiell muss das verwendete Öl für Nasskupplungen geeignet sein, sonst kann/wird es Probleme geben. Was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass das erwähnte CASTROL- MTX Full Synthetic 75W/140 mein Kupplungsrutschen erfolgreich beseitigt hat.   Die Beläge wurden dabei nicht getauscht, sondern lediglich das Getriebe gespült.   Gruß
    • Moin. Kann mir jemand sagen, um welche Version des ATOM Auspuffs es sich hiuer handelt?     Danke im Voraus. Detert.
    • ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit. qualität hätte ich keine bedenken!
    • @Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
    • Ich würde mir gerne ein Meinungsbild abholen. Die Lusso hat ihr bisheriges Leben auf einem Bauernhof verbracht und es gibt keinerlei Hinweise zu gemachten Inspektionen Lusso Bj.88 mit folgendem Setup (vor <1000km neu verbaut/Gesamt 18k km): DR 177 SI 24 Sip Road 3 2300er Lüfterrad  Vespa gönnt sich geschmeidige 6L/100km    1. Meine Vergaserwanne ist eine bunte Mischung und es fehlen die Gummistöpsel. Hatte mich schonmal schlau gelesen aber die Notizen verlegt, welche Variante der Vergaserwanne+Deckel gilt als die Beste?   2. Runterschalten vom 3. in den 2. Gang macht im warmen Zustand Probleme. Das Austauschen der Schaltzüge steht noch aus. Laut Inspektionsplan sollte das Schaltkreuz nach 15k km ausgetauscht werden -> Ich brauch mir wohl nichts vormachen und muss den Motor diese Saison spalten? 3. Gibt es eine Übersicht/Auflistung aller Teile die man beim spalten des Motors erneuern sollte oder hilft da nur aufmachen und reinschauen?  4. Plan ist die QK des DRs auf ~1,2mm zu senken + andere Kolbenringe zu verbauen um noch etwas Leistung zu generieren. Sollte ich zudem den Vergaser aufbohren und Block anpassen oder wird das beim DR keine Veränderung zeigen? 5. Macht es "Sinn" den DR mit einem moderneren 177er auszutauschen (PnP) oder stünde bei der nächsten Ausbaustufe eher spalten, neue Welle, Kupplung und sinnvollerweise die Umrüstung auf Scheibenbremse an?  Ich weiß ihr habt keine Glaskugel, mir mangelt es im Freundeskreis an Schraubern und ich hoffe hier den richtigen Thread gefunden zu haben.
