Guten tag, aus der Stadt der Verkers-punkte, Flensburg.
Ich wollte meiner netten pk, mit einen dropbar krönen. Ich wollte fragen ob das überhaupt passt mit einem xl dropbar auf die xl2. Was für probleme entstehen dar bzw. schaltung.
Freue mich auf antworten
Mfg aus dem Norden. :-D
na dnake armin !
ja aber ich habs gescahfft das umzubauen :-D
pk xli dropbar kann nur verbaut werden bei bearbeitung der gabel ( lenkerzentrierschrauben-öse fräsen ) oder durch austausch gegn eine xl I oder pk s gabel !!!
schaltung problem ? JA :-D
ich habs jetzt so gemacht ! günstige pk s hälften gekooft und und alles ewinfach da rein gebaut ! ( getriebe bla bla ) dazu hab ich noch ne pk s gabel verbaut und en pks lenker ! #
und alles klappt dufte !
viele werden dir aber sagen ( statt dir zu helfen )
" verkauf den plastik scheiss, und kauf dir was vernünftiges was dir gefällt, und os weiter ..... "
also wie gesagtmein umbau hat mich sage und schreibe knappe 80 tacken gekostet !
meine xl II hat 106 bei ebay gekostet = )
also, ich find das akzeptabel !
dann denk ma schön nach was du jetzt machst mit deiner xl II :-D
klar geht das, ich habs auch versucht doch bin ich kläglich gescheitert !!!
hat vorne und hinten net geklappt =)
deswegen hab ich das jetzt mit den motorhälften gemacht, das geht super und die schaltung is genau so genau wie die von meinem kolegen in seiner pk S
ja ich sach ja das geht ! aber bei mir hats net geklappt weil ich nicht unbedingt captain fummelei bin ! ! !
aber naja das mit den motorhälften bietet sich an wenn man eh die welle wechselt oder das primär oder oder oder ! =)
also ich find die methode auf jedenfall recht günstig und kompfortabel wenns fertig is ! da es sich net um hakeliges gefrickel handel, sondern quasi um die originlaschaltung !
naj aber jedem das seine !
ich muss auch ma fotos machen von meienr alten sau =) sie is ja jetzt fertisch =)
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
