Moin!
Bau gerader nen MOtor zusammen und steh vor folgendem Problem!
Wenn ich die Polradmutter anziehe lässt sich das Polrad nicht mehr drehen! Was habe ich vergessen Was mache ich falsch??
Wär über schnelle Antwort froh müsste nämlich heute Abend fertig sein!!
Edith: Welle pk xl/ polrad pk xl /Zündung pk xl
Gruß Luke
Bearbeitet von pisa
Die Schrauben mit der du die Grundplatte festgemacht hast sind zu lang. Orig. gehören da Kroizschlitzschrauben rein. Eine Unterlegscheibe und noch son kleinen Sprengring oder sowas in der Art.
Wenn du andere nimmst oder zu viel Unterlage, drückt das Polrad beim anziehen dagegen und man kann es nicht mehr drehen.
Andere Möglichkeit du hast die Grundplatte nicht richtig drinnen, die muss überall schön anliegen.
Hat man ma, kenne ich auch, da ich nie passende Schrauben am Start habe......eine Unordung ist hier immer...
:-D:-D:-D;-);-);-);-)
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Jo dann sinds die Schrauben hab nämlich imbusteile genommen weil sie drecks Kreuzschlitz schrauben beim ausbau alle draufgegangen sind!
Dank Dank!!
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
