Scheiss Joguhrtbescher?
Schau selbst:
Sfera:
Ouartz:
Im Ernst:
Quartz hat Scheibenbremse, Wasserkühlung und Cosa-Felgen (geteilt & aus Blech). Verkleidungsteile sind AFAIK bis auf das Unterteil ("Unterboden"), das Teil vorne unterhalb der Sitzbank und das "Trittplastik" komplett anders. Ausseroptik.
Eddi sacht noch: Sfera II dann auch mit Scheibenbremse und komplett anderen Karosserieteilen ...
Bearbeitet von MikeHansen
nee, der Sfera RST (Sfera 3) hat eine Scheibenbremse und das Facelift.
und quarz ist auch nicht gleich SKR
SKR (SKippeR) hat den "großen" Piaggio 2-Takter (125 oder 150ccm) und ist luftgekühlt
Sfera 125 (RST) hat einen luftgekühlten 4-takter, Sfera 80 (1 und 2)einen aufgeblasenen 50ccm motor
Quarz 50 hat die SKR Karosse, ist aber wassergekühlt, Sfera 50 luftgekühlt
hat mir der gute Piaggiomann umme Ecke mal erklärt: Sfera 1 hat Fußrasten hinten, Sfera 2 hat die integriert, oder andersrum, und ein paar kleinigkeiten sind wohl auch anders
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
