Salutti !
Habe nun endlich meine Traum-Primavera (VMA2, Jg.84) gefunden. Nun wollte ich Sie zum Leben erwecken, aber....
1. Kupplung
Die Kupplung trennt nicht. Dachte sie könnte verklebt sein, da 2 Jahre Standzeit. Nach Demontage und Reinigung wieder eingebaut. Trennt immer noch nicht. Kupplungshebel (am Motor) lässt sich praktisch ohne Wiederstand drehen. Wo könnte das Problem liegen ?
2. Elektrisch
Nach Ankickversuchen habe ich Zündkerze rausgeschraubt und kontrolliert, ob's überhaupt fünkelt. Nichts ! Kein Zündfunke ! Wie und wo soll ich mit der Suche beginnen ?
Grazie mille für eure Hilfe
Stefano
zu 1.) Wenn der Hebel ganz leicht den vollen Weg zu bewegen ist, dann scheibt dir der Andruckpilz oder die Andruckplatte verschollen gegangen zu sein. Mach mal den Kuludeckel runter, dann siehst du es. Kann aber auch sein, dass du den Kuluzug nicht mit Vorspannung montiert hast. Dazu musst du den Hebel unten am Motor mit dem Daumen so weit drücken, bis du einen Widerstand spürst und ohne Gewalt oder Hebelwerkzeuge nicht mwehr weiterdrücken kannst. Dann festhalten und Schraubnippel festziehen.
zu 2.) Check mal, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Und, ob der Zündkerzenstecker fluppt. Zündkerzenkabel auf Zündbox drauf?!
Hallo Stefano68!
wegen der Elektrik. Dünnes Kabel von der Zündspule runter und mit Prüflampe schauen ob du ein Signal bekommst, müsste beim Ankicken was zu sehen sein.
Ansonsten Motorklemmkasten auf und das Kabel durchmessen, wenn alles in ortnung den Gummi aus der Schwungscheibe raus und Unterbrecherspiel kontrollieren u. gegebenenfals neu einstellen
MfG Prima136 :-D
oder Unterbrecher austauschen. Hätte heute auch fast die Krise bekommen, nachdem ich alles mal ab- und wieder angeklemmt habe, verschiedene Zündstecker, Unterbrecherabstände, Polräder.... versucht habe... Und dann: Unterbrecher getauscht, einmal getreten, lief.... :-D
Gestern bin ich übrigens noch ein paar Meter damit gefahren, manchmal gehts schneller als man denkt...
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
