gibt es ein programm, ähnlich dem geardata, mit dem man die theoretische geschwindigkeit bei einer bestimmten drehzahl mit den verschiedenen getrieben und reifengrößen berechnen kann?
eine formel würde mir auch schon reichen....
<{POST_SNAPBACK}>
der T5Rainer hat genau das, was du suchst. frag ihn mal.
gruß
<{POST_SNAPBACK}>
My Webpage
@ Jochen:
gern per mail, wenn Du mir Deine Adresse gibst.
Alle Parameter (Gangrad- / Tannenbaum-Zähnezahl, Sprockets, Reifenumfang...) frei einsetzbar. Zeichnet dann auch Graphen.
Sieht dann etwas so aus:
Edith meint:
Hansens Derivat von meinem Proggi ist per Link bloß zum Lesen da. :-D
Wer andere Werte einsetzen will soll Emil-Addy sagen.
Bearbeitet von T5Rainer
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
