Bedüsung von nem Kumpel...
Der Papst
Hi!
Hab mir letztens mal den 30er PHBH von meinem Kumpel ausgeliehen da ich im Moment nichts anderes habe,bzw meiner wohl im A... ist.
Ich war etwas erschrocken über das Setup:
HD : 142
ND : 50
ABER : 260er Mischrohr mit X3 Nadel auf dem magersten Clip und 50er Schieber?!
Ist das nicht etwas zu mager?
Sein Motor: 210er Malossi(gefräst),LH Welle,Fudi,Taffspeed MK3 oder PM alt(hat wohl beides) und der 30er PHBH auf MRB Membrane.Der Roller ist nie richtig eingestellt worden...nur mal so zum testen.Aber im Prinzip sind nur Komponenten wie Zylinder,Welle und Auspuff von nem defekten Motorblock auf nen neuen gebaut worden.Einziger Unterschied: Beim alten Block war ne Malossi Menbrane verbaut.
Und der Vorgänger ist mit dem Setup etliche Tausend KM zu Treffen gefahren....
Ich weiß,man kann Einstellung nicht pauschalisieren,aber bevor das Teil klemmt....
Hi!
Also, vorallem durch LHW, Fudi und fetten RAP erscheint mir das doch etwas sehr mager! LLD 55-58, AV262 mit X3 auf 2.-3.Raste (entspricht grob etwa AV266 mit X2 Nadel, ist schon eher mager) erscheint mir besser, HD 142 ist wohl auch noch zu mager! Das alles hängt jedoch entscheidend von der restlichen Bearbeitung ab! MRB oder Malossi Membran beeinflussen die Bedüsung kaum, sofern der Gaser etwa gleich schräg steht und der Einlaß etwa gleich bearbeitet wurde!
Beim gleichen Motorsetup (PM alt) hat mein Motor ND 52 gebraucht, HD 132, Mischrohr und Nadel hab ich leider nimmer 100%ig im Kopf, ist zu lange her und nie aufgeschrieben worden. Nadel war auf jeden Fall X2 oder X3 auf der magersten Raste, Mischrohr AV264 oder AV262.
Wie schon geschrieben: nicht jeder Motor ist gleich! Das 260er Mischrohr kommt mir etwas klein vor, vielleicht deshalb die 142er Hauptdüse... Obwohl die eigentlich bei der Kombination sowieso nicht mehr allzu wirkungsvoll sein dürfte!
