HI..
PX200 Motor ausgebaut. Dummerweise musste die Schraube abgeflext werden da sie mit dem Traversengummi eine Einheit geworden ist. Meine frage nun : Wer kann mir das Gummi wechseln ? Der örtliche Vespahändler macht sowas nicht.
Für Infos immer dankbar..
Artax
Bearbeitet von artax
Stabile Gewindestange großzügig dimensioniert, alte Lager, ordentlich Schmackes in den Armen, oder Schlagschrauber und rein damit.
Traversengummis innen evtl noch leicht mit dem Cutter anschrägen dann rutschen sie auch besser rein.
Gewindestange am besten einige Zeit unter Kompression lassen damit sich die Gummis setzen, nicht dass sie gleich wieder ein Stück rauskommen.
gute idee, leider mir etwas zu aufwendig.. vielleicht eher als Dienstleistungsgesuche :)  ?
Artax
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn das schon zu aufwendig ist lässt du bestimmt auch tanken, oder? :-D
na das glaubste aber... und danach wischt sie mir auch immer schön den rüssel mitm taschentuch ab... :-D
werds versuchen...
artax
