Hallo Leute! Bitte helft mir kurz weiter!
Ich habe meine 125-Super restauriert und soeben komplett fertiggebaut.
Hat jetzt einen 177er DR mit 24si drauf und einen Simonini Rennauspuff.
Motor läuft sauber auch im Standgas.
Das Problem:
Der Auspuff und der Motor (im Bereich der Schwinge wo die Nummer steht) sind nach jedem Probelauf mit Öl vollgesaut und das nicht zu wenig!!!
Offensichtlich kommt das Öl vom Zylinderauslass!
Der Zylinder (Zylinderkopf und -Fuß) selbst bleibt sauber.
Der Block ist sonst überall dicht und komplett frei von Öl!
Bitte um kurze Hilfestellung!
Muss ich jetzt den Block nochmal zerlegen oder hab ich am Zylinder was falsch eingebaut??
Bearbeitet von adirider
Danke für die schnelle Antwort!
Alles gut und schön mit der Dichtung, aber darf aus dem Auslass überhaupt soviel Gülle rauskommen! Das hat doch in meinem Auspuff nix verloren, oder!??
Kann das vielleicht auch am Getriebeöl liegen??
Dichtung kaputt oder zuviel Getriebeöl??
So kann das nicht bleiben!
Der DR wird/ist aber auch gerne an der Stelle am Zylinderkopf (also nach unten zum Auslass) undicht. Mal den Kopf auf einer Glasplatte mit feinsten Schmirgelpapier glattziehen. Zur Sicherheit mit Dichtmasse (Hochtemperaturfestes Silikon) wieder gleichmäüßig festziehen.
Der Zylinderkopf ist total sauber!
Auch die Zylinderhaube!
Vielleicht habe ich es wirklich etwas "zu gut" mit dem Motoröl beim Gemisch gemeint.
Hab etwas mehr (ca. 1:35) reingekippt weil der Zylinder ja neu ist!
Kann Öl eigentlich auch vergammeln??
Hab ein Pistone 2Taktöl verwendet, das steht aber schon ca. 5 Jahre!
Gut verschlossen versteht sich! Sieht aber noch tadellos aus! (blau)
Öl verfällt auch. Nimm neues und du bist auf der sicheren Seite.
1:50 reicht auf jeden Fall, wenn der Vergaser auf 1:50 abgedüst wurde schadet mehr Öl im Sprit sogar, da das Gemisch letzendlich dadurch sogar abmagert.
:plemplem: wo steht den geschrieben, daß ma neue Zylinder mit 1:35 oder ähnlichem einfahren muß?????
1:50 reicht vollkommen, auch bei neuen Zylindern.
