privatkauf?
ansonsten zurück
muss er doch tauschen
zurück zum thema: hab gestern endlich nach fast einem monat meine in der bucht geschossene v-force für lindy´s membrankasten bekommen. also das minarelli dingens. membran ist neu und war auch noch original verpackt. allerdings ist der stuffer zerbrochen in der schachtel gelegen. das hat der verkäufer natürlich verschwiegen die ratte. na dem werd ich was erzählen bzw. schreiben in der bewertung.
auf alle fälle bin ich jetzt auch in der situation dieses teil kleben zu müssen. weil deswegen kauf ich mir jetzt nicht wieder eine neue komplette membran. das muss auf alle fälle funzen. jetzt muß nur noch ein benzin und öl- resistenter kleber her.
  • Antworten 94
natürlich privat. hat dafür nur 27,-- gekostet. aber nachdem der schon von 15.2. bis gestern mit dem versand gebraucht hat trotz bezahlung 5 sek. nach autkionsende per paypal werde ich mich hüten da irgendwas zurückzuschicken. ich scheiß den zammen und dann kleb ich das ding, basta.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
