  • Antworten 120
Wie zum Henker schafft man das DA??
Türlich dabei!
Edit fügt noch ein kleines entscheidendes Wörtchen hinzu!
Bearbeitet von Cox
Indem man sich AUF die Theke stellt und IN Richtung Personal pinkelt :)
<{POST_SNAPBACK}>
Tztz, komischer Verein. Was haben die dagegen?
Ist doch die feine englische Art. :-D
na da komm ich doch auf jeden fall auch... hin... ;-)
dat wird wieder ein spaß... und ein wiedersehen (kiki is back! :love:)!!!
ich hoffe, ich bin dann nicht wieder so granatenvoll wie letztes jahr... :-D:-D :grins: :-D ach... und wenn schon... ;-)
Bearbeitet von Carrie
ich wollte eigentlich um contenance bitten, aber wenn ollie nicht zugegen ist, macht mir das keinen spaß... ;-)
Dann will ich dies´ Jahr aber die Tascha sehn, wie sie sich ein Thekenverbot einfährt - auf die o.g. gleiche Weise  :-D  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
du sensationsgeile kleine schlampe... ;-)
ich kann nur hoffen, dass dies nie eine fumgamesdisziplin wird, die ich bestreiten soll... ;-) dann gebe ich ab an einen beischläfer!!! ;-)
... dass dies nie eine fumgamesdisziplin wird, die ich bestreiten soll...
<{POST_SNAPBACK}>
Du weißt: in Reilingen ist nichts unmöglich.
Ich bringe auf jeden Fall einen spritzwasserdichten Umhang mit ... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Na Wasser spritzt da selten, der sollte besser Magensäureresistent sein :-D
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
