Welchen Widerstand hat die Tankanzeige PX Lusso =?
Da wir das Tacho eh ersetzen, hatten wir an ein KOSO Tacho gedacht..
"TNT - KOSO - Tacho universal
Der Tacho informiert euch über Geschwindigkeit, Tageskilometer, Kilometer und Benzinstand, Außerdem verfügt er über Kontrollleuchten für Licht, Blinker und zwei frei verwendbare. Das Tacho-Kit ist universell für alle Scooter verwendbar die mindestens über 8-Zoll Räder verfügen. Die Benzinstandanzeige ist für einen Geber mit 100 Ohm Wiederstand ausgelegt."
Ist das der Fall an der Vespa?
Dann schau doch mal in : Technik allgemein, unter Digital-Tacho :-D
<{POST_SNAPBACK}>
"Innerhalb welches Bereichs sich die Widerstandswerte am Grün-Weißen zwischen vollem und leerem Tank bewegen, müßt ihr selbst herausfinden. "
zum Thema Lusso Tankanzeige :-D
Meinste das?
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
