Folgendes Setup:
133er Polini, 19er Gaser 89 HD, PK Zündung, Membran, Polini links
Meine Stadtvespa :-D . Und jetzt das Problem:
Sie hat irgendwann mal angefangen sich durch Fehlzündungen bemerkbar zu machen und ist dann unterm fahren ausgegangen (in Leerlaufdrehzahl). dann ist sie nur mehr nach 10000x treten wieder angesprungen.
Wenn sie steht dann springt sie ziemlich flott an um dann aber wieder ganz unvermutet auszugehen.
Vergaser hab ich druchgeoutzt, Zündung neu gelötet. Sprit kommt zur Kerze, Funken einwandfrei
Was kanns sein? Daß vielleicht die Membran hinüber is? hab ich aber im Frühjahr neu gegeben....ich packs einfach nimma!!
Bearbeitet von myfish
servus !
Wie war noch gleich das Rezept für die Fische? :sabber:
Vielleicht hast irgendwo ein kurzschluß
Bei mir war das auch so da hab ich den alten baum rausgefetzt und sämmtliche Kabel neu gemacht und durch nen Aquariumschlauch gezogen.
Kann auch ein Kontakt oder ein stecker von der Zündspule sein Oxdiert oder locker
Würde mal den Kabelbaum abhängen und ein Stück rumfahn oder so
Grüße
Zündung is 12V PK da darf nix sein. Neue Kabeln und Kontakte neu gelötet.
Sie is einmal im starken Regen gestanden und seit dem ist das so.
Hab auch auf Elektrik getippt, aber das komische ist ja, daß sie wenn sie mal länger gestanden is anspringt und dann ausgeht und auch nimma angeht.
ARGH!!! die brauch ich ums Pickerl zu machen!!
Werd mal das mit dem abhängen versuchen
@georg: Fische über Nacht in 8% (oder auch weniger) Salzlösung- zum Einstreichen für die gute Farbe dann Öl/Paprika/Curry
Ich hatte ähnliche Symptome mit meiner Unterbrecherzündung.
Erst kleine Zündausssetzer dann schlechter Warmstart und schließlich ging sie einfach irgendwann aus und ließ sich nur mit viel schieben wieder starten, und dann auch nur für kurz.
Heute hab ich die Zündspule und den Kondensator gewechselt.
Auf einer kleinen Probefahrt von 20 min hatte ich keine Zündaussetzer mehr.
Schein also bis jetzt gefruchtet zu haben.
Ich vermute aber dass es die Zündspule war, da nach dem Kondensatorwechsel 5x kicken keinen mucks brachten, und die Kiste nach zusätzlichem Zündspulentausch
nach 2 mal kicken wieder ansprang.
Kann bei Dir das selbe sein, muss aber nicht.
Edit: achso sry den Beitrag mit 12v zündung hab ich zu spät gelesen...
Bearbeitet von Johnsn
...probier ne andere zündbox, wenn das nicht hilft nen anderen pickup
Zündschloß hab ich keins. nur versteckten Schalter im Seitenfach (schon kontrolliert)
Schau mir morgen mal die Elektrik an (die hasse ich!!)- aber trotzdem klingt das für mic alles nicht nach Elektrikdefekt- bis auf den Umstand, daß es seit dem Regen Probleme gibt...
schau mal bei den membranplättchen. normalerweise ist da noch so eine art gummiüberzug dran. der löst sich gerne mal. wenn der sich dann zwischen die plättchen setzt, dann macht die menbran nicht richtig zu und der roller geht aus.
du könntest den gummiüberzug entfernen, mußt aber ungefähr einen halben mm wegfeilen, damit die plättchen wieder richtig schließen. du siehst dann schon wo..
/r
es war irgendwas mim Bezinhahn- wen der voll auf war, dann is sie wieder ausgegangen- mit Reserve einfach perfekt glaufen und auf den ersten KIck angesprungen. k.A. was das is-
Is auch egal: hab am SO abend gegen einen 5er BMW den Kürzeren gezogen: Rahmen is für den Schrottplatz :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...mein beileid :-D
dir gehts eh gut?
Ja - voll die Sau gehabt- er hat mir die Vorfahrt genommen, ich gebremst (hahaha wer Vespabremsen kennt weiß was ich meine!!) und wie ich gemerkt hab daß das keinen Sinn mehr macht, die Veos weggeschmissen und mich am Boden gehaun.
--> Vespa hat sich in seinem Heck verewigt, ich schön auf der Straße gelandet.
Aber nur Abschürfungen am Knie und Bluterguß. das wird einen Schmerzensgeldsache, weil die Versicherung beim Totalen ja nix blecht (lahme 400,- vielleicht aber da bin ich mim ÖAMTC dahinter)
stand up or die :-D
nie aufgeben,weiter machen.
einst war meine erste fuffi kurtz vorm ende,doch
sie bekam neues leben eingehaucht.
beide backen und die front waren total im :uargh:
so habe ich spachteln und ausbeulen gelernt.
lass einfach mal ein paar bilder sprechen. :-D
mfg mark
Naja Knick im Holm krieg ich nimma weg!! Bilder hab ich noch keine
Hol mir aber am SO einen andren Rahmen- da kommt dann meine Rahmennr. reingeschweißt und neu lackiert- das sollt sich ausgehn mit der Versicherungskohle. Und Motor rennt noch einwandfrei- mulmiges Gefühl bei der Fahrt in die Werkstatt :-D
Laß Dir vom Vorbesitzer eine Rechnung mit einem beliebigen Betrag ausstellen und gehe damit zur Versicherung.
Ich hatte einen ähnlichen Fall vor einigen ( :wasntme: ) Jahren. Da wollte mir die Versicherung nur 2.000 Schilling bezahlen. Ich habe mir dann eine Rechnung über 20.000 besorgt (mehr wäre damals unrealistisch gewesen) und bin damit nochmal zur Versicherung. Das Rechnungsdatum war auf das Zulassungsdatum abgestimmt und somit 4 Monate alt.
Bekommen habe ich dann 15.000 und das Wrack. Du mußt die Vespa aber abmelden und neu anmelden, sonst mußt Du sie vorführen (war zumindest bei einem Bekannten seinem Auto in der Stmk so). Vergiß auch nicht eine Rechnung (D)eines Helms, Handschuhe, Lederkombi, Stiefel mitzunehmen.
Nein es war meine rote (Ferrarirot)- mit der blauen fahr ich noch!
Das mit der Rechnung ist eine gute Idee!! Hab ich mir grad geholt. Begutachter kommt übermorgen od. so. Morgen bin ich beim ÖAMTC wegen Schmerzensgeld und daß ich von der Versicherung halt möglichst viel krieg.
Was mich die Vespa wirklich gekostet hat kriegt man eh nie (aber das weiß hier wohl eh jeder :-D ).
Wird das eigentlich irgendwo registriert, daß der Rahmen zum Schrotten ist? weil man könnte sich -was nat. illegal ist- die Nr. rausnhemen, woanders reinschweißen und einfach weiterfahren.
werd noch schreiben was die Versicherung gibt
Der Totalschaden ist wirtschaftlich (und nicht technisch) gemeint. Du kannst Dir das Wrack behalten (Wert wird Dir von der Schadenssumme abgezogen) und wieder "reparieren". Du mußt sie nur ab und wieder anmelden, um eine Vorführung zu vermeiden.
In der Stmk ist das meinem Bekannten passiert. Sein Wagen hatte Totalschaden (Unfall mit Aufnahme durch Polizei). Er hat den Wagen nicht abgemeldet, sondern reparieren lassen. Einige Zeit später kam ein Schreiben der Polizei, er müsse den Wagen bei der Landesprüfstelle vorführen. Hat er dann gemacht und Rechnungen der Werkstatt mitgenommen, daß hat ihnen gereicht.
